Uszczelka smoka pompy olejowej
Witam, posiadam insignię z 2010 r. z przebiegiem 200 tys. Ostatnio będąc u mechanika uświadomił mnie on że jest taka uszczelka łącząca smok z pompą oleju i jeżeli nie była wymieniana grozi to zatarciem silnika, moje pytanie czy wymieniać taką uszczelkę mimo ze nic niepokojącego się z silnikiem nie dzieje czy lepiej zapobiegać niż potem leczyć, koszt takiej operacji to ok 250-300 zł. Proszę o jakieś podpowiedzi bo mam dylemat...
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 17 razy
Re: Uszczelka smoka pompy olejowej
Wymieniaj - tu masz wszystko opisane:
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=14&t=467
Na przyszłość najpierw poszukaj.
No ok, mam jeszcze jedno pytanie mianowicie czy jeśli mam dość świeży olej to mogę go wlać zpowrotem czy trzeba zalać nowym, żywotności 97%
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Oczywiście, że możesz wlać stary. Żywotność 97 % to co Ty masz na nim 100 km przejechane ?
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
a sam go zmieniałeś, czy sprzedający zapewniał?Damian2414 pisze:jeśli mam dość świeży olej
Znaczy był wymieniany jakoś 1,5 tyg temu, a o owej uszczelce się dowiedziałem przypadkiem od mechanika ,,znawcy opli''. Dzięki za podpowiedzi wtedy zabiorę się za tą uszczelkę w tym tyg. żeby już był spokój...
podziękowania dla volf_2006 za dobra robotę
Ostatnio zmieniony 31 mar 2018, o 19:43 przez Wiśnia, łącznie zmieniany 3 razy.
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 11 razy
Witam. Kupiłem kilka dni temu Insignię 06.2014 rok 2.0 163 KM A20DTH przebieg - 190 tyś km , w dekoderze pokazuje skrzynię F40.
Gdzieś wyczytałem , że trzeba odsunąć skrzynię by dostać się do miski co w sumie potwierdził mechanik.
Za robociznę naliczył około 400-500zł (bez części). Zapytał czy pokazuje mi się komunikat "niskie ciśnienie oleju"
Powiedziałem , że nie ale tak profilaktycznie chciałem zmienić ten oring na smoku. Powiedział , że nie ma sensu tego robić bo to egzemplarz poliftowy i raczej oring jest ok , tym bardziej , że to auto poflotowe i raczej śmigało na autostradach bo robiło około 50tys km/rok. Więc uważam , że dpf dobrze był wypalany i ropa nie dostawała się do oleju.
Proszę o poradę. Czy jest sens to robić , bo boję się , że jak rozbiorą skrzynię itd itd to jeszcze coś mi zepsują
w ASO naliczyli mi 1800 zł więc całkiem odpada.
Jeszcze pytanie pomocnicze. W ASO wyliczyli mi za wymianę oleju 250zł (coś tanio) za komplet.
Czy wymieniać w ASO czy samemu - jeśli samemu to olej GM ten cały dexos 2 5w30 czy jakiś inny ?
Z góry dziękuję za komentarze i pomoc.
Pewne jest tylko to, co się wydarzyło Komunikat o niskim ciśnieniu zaczyna pokazywać się w okresie zimowym, przy niskich temperaturach. Także decyzja należy do Ciebie, wymienić profilaktycznie czy czekać do zimy i po pojawieniu się komunikatu od razu lecieć na wymianę uszczelki.
Skąd wiesz, że DPF dobrze wypalony ? Sprawdzałeś na kompie odległości pomiędzy wypalaniami ? Skoro auto jest poflotowe to służyło raczej tylko do jeżdżenia i nikt nie "kontrolował" wypalania DPF'u. Skąd masz pewność, że poprzedni właściciel nie przerywał wypalania, co skutkowało dostawaniem się ropy do oleju ?
Olej zmień na 5W40 i wymieniać max. co 15 tyś km.
- Auto: insignia kombi
Ja jak kupilem swoją isie to wszystko jak leci zrobiłem, caly serwis, oleje silnik i skrzynia biegów, uszczelka smoka filtry wszystkie itp.itd i rozrząd aby miec z glowy na lata
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Ostatnio zmieniony 1 sie 2018, o 17:31 przez Panek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja jestem po rozmowie i wycenie usługi wymiany uszczelki oleju i filtra oleju w ASO i mi powiedzieli 1000zł (i 4 h) więc całkiem spora różnica...
Zadzwonię jeszcze do jakiegoś ASO bliżej mojego miejsca zamieszkania i popytam
No i dowiedziałem się ASO we Wrocławiu potrzebuje auta na dwa dni i 2000zł za ten sam zakres
- maestr0
WIem że każdy chciałby dla swoej isi jak najlepszego mechanika, dlatego celuje w ASO. ( ale te ceny...)
W Łodzi zapytalem w ASO o wymiane samej uszczelki, powiedzieli 900zł i 2 dni roboty co mnie troche zniechęciło.
A że robiłem u siebie wymiane 2 dni temu to...
...mój zaufany mechanik u którego robiłem 3 swoje poprzednie auta zrobił to za 300zł i również 2 dni. Po rozmowie z nim stwierdził że nie musiał "odsuwać" skrzyni i z taką wymianą powinien poradzić sobie kazdy szanujacy się mechanik.
A co do tych 2 dni to wszystko wina masy uszczelniajacej miskę która schnie długo i musi swoje odstać przed zalaniem oleju.
Czyli jak mi powiedzieli w ASO w Lesznie 4h i można jechać dalej to jest to możliwe?
- Dan
- Auto: ST 160HP
4h to wstepne utwardzenie masy uszczelniajacej w temp 21c
