Filtr paliwa - wymiana i po wymianie.
Opiszę dzisiaj swój banalny problem związany z filtrem paliwa w silniku A20DTH (160KM).
Zacznę od tego, iż filtr paliwa można samemu wymienić (najlepiej posiadać podnośnik lub kanał ), filtr znajduje się pod plastikową osłoną przy zbiorniku paliwa pod autem. Obudowa filtra jest na klucz sześciokątny.
Wymieniając w tygodniu filtr paliwa (w warsztacie) po odbiorze auta zauważyłem, że auto trochę ciężej odpala niż zwykle - dłużej kręci, ale odpala. Poszperałem po necie i okazało się, że najprawdopodobniej miałem zapowietrzony układ paliwowy. Z początku się trochę przeraziłem ale rozwiązanie okazało się prostsze niż myślałem
Odpowietrzanie w silnikach diesla z pompą elektryczną odbywa się poprzez kilkukrotne przełączenie kluczyka w stacyjce z pozycji 0 do pozycji zapłonu bez uruchamiania silnika.
Zrobiłem dokładnie tak i odpala jak dawniej. Rozwiązanie proste i banalne, mam nadzieję, że ten temat komuś kiedyś posłuży.
Dodatkowo do poczytania o filtrze paliwa:
http://autokult.pl/2011/06/08/jak-czest ... u-poradnik
http://www.v10.pl/Wymiana,filtra,paliwa ... 75118.html
Re: Filtr paliwa - wymiana i po wymianie.
Dodatkowo zaleca się oczywiście w trakcie wymiany nowy filtr paliwa umoczyć w oleju napędowym
- wojciechhh
- Miasto: Niemcy NRW
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Nie wiem jak zaleca Opel ale najlepiej w dieslu najlepiej przy każdej wymianie oleju albo przed każdą zimą.
Producenci podają od 10 - 120 tysięcy
- wojciechhh
Dzieki. No to będę musiał wymienić, chociaż zimy nie widać. U mnie za oknem prawie 10 'C
Wysłane z mojego XT890
W dieslach wymianę filtra paliwa zaleca sie przed każda zima.
- osa
- Auto: Insignia HB 2.0
- Miasto: Bydgoszcz
Mi dzisiaj wymieniali olej oraz filtr paliwa i również po odebraniu auta zapalał dłużej "kręcąc", ale potwierdzam, że kilkakrotne przekręcenie kluczyka w stacyjce odpowietrza układ i odpalanie jest jak przed wymianą.
- Auto: Isia ST ON
w instrukcji obsługi jest cała procedura do tego
cytuję strona w którejs instrukcji 177
Odpowietrzanie układu
paliwowego silnika
wysokoprężnego
W przypadku całkowitego
opróżnienia zbiornika paliwa układ
paliwowy samochodu z silnikiem
wysokoprężnym musi zostać
odpowietrzony. Włączyć zapłon
trzykrotnie, za każdym razem na
15 sekund. Następnie uruchomić
silnik na czas nie dłuższy niż
40 sekund. Po upływie co najmniej
5 sekund powtórzyć te czynności.
Jeśli nadal nie można będzie
uruchomić silnika, zwrócić się do
warsztatu.
paliwowego silnika
wysokoprężnego
warsztatu.
- Lejdis
- Auto: Insignia HB
- Miasto: Książ Wielkopolski
4 lata później...wojciechhh pisze:Co ile km opel przewiduje wymiane filtra paliwa ???
W książce serwisowej widzę, że ASO wymieniało filtr paliwa co 60 tyś km.
Czy ktoś może polecić warsztat w PO, gdzie mogę zakupić i wymienić ten filtr? Niestety polecany wcześniej warsztat w Suchym Lesie nie zajmuje się filtrami diesla.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Nie masz np. NorAuto gdzieś w pobliżu?
Albo spytaj tu: https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=41&t=261
Niesądzę, żeby taka wymiana była problemem dla kogokolwiek (choć jak widać nie wszyscy się chcą za to zabrać ).
- panorafix
- Miasto: Szczecin/Goleniów
Ja ustatnio jak wymieniałem po 60 tys. to miałem problem z odkręceniem. Chciałem się poddać bo myślałem, że go ukręcę. Jak mocno dowalony to polecam jedną osobę trzymającą obudowę a druga kręci.
Z siłą dokręcenia rzeczywiście możę być problem.
Chodziło mi że sama filozofia wymiany jest banalna. Można to zrobić nawet bez podnoszenia auta i bez kanału.
- Miasto: Polskie
Hej, kolejny raz forum i jego użytkownicy pomogli mi bardziej i szybciej niż nie jeden warsztat, po wymianie 5 filtrów w tym i paliwa, oraz oleju przy odbiorze samochodu po wymianie zauważyłem, że auto przy odpalaniu kręci dłużej zanim odpali się silnik, co najgorsze mocno dawało się to we znaki gdyż mam wersję eco Flex z systemem Start stop, gdzie samochód zatrzymuje się np przed światłami albo w korku, i wykonałem tak jak napisali użytkownicy wyżej, włożyłem kluczyk i od pozycji 0 do zapłonu czekałem kilka sekund 10-15 i powtórzyłem kilkukrotnie te czynności, dziękuję za pomoc użytkownikom samochód odpala od strzała, układ w ten sposób został odpowietrzony,
- Miasto: Piotrków Trybunalski
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 14 razy
Ja zauważyłem, że dużo gorzej odpowietrza się przy filtrze filtrona. Wynika to z jego budowy. W plastikowej obudowie są bardzo małe otwory, gdzie w innych firmach te otwory są dużo większe.
