Dym spod korka oleju
witam.
ze względu na podwójny objaw dymu i oparow nie zabardzo wiedziałem w którym dziale zamiescic posta. zauwarzylem u siebie w silniku a20dth ze spod korka wlewu oleju i bagnetu wydostaje się dym. czy to oznacza ze sa przedmuchy? kolega tez ma taki dymek tyle ze mniejszy.
w zasadzie ostatnio dość często zaglądam pod maske gdyż jakos zbyt dużo oparow diesela czuje wokół samochodu. układ wydechowy według mechanika jest szczelny. zaczelo tez zasysać nawet do srodka nie wiem czy ma to cos wspólnego z tym dymkiem pod korkiem. filtr cząsteczek stalych wypala się regularnie co 550 km przy mojej jeździe auto nie szarpie nie stracilo mocy. serwis zrobiony olej mobil1 0w40 dexos2. przebieg 150000km. jakies sugestie?
Ostatnio zmieniony 6 gru 2016, o 15:04 przez yerry, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par 5 pkt 8.
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: dym spod korka
Nie wiem jak to jest w cdti. Nie sprawdzałem u siebie. Ale rano w crafterze patrzyłem to leciuteńko taki ciemny dymek leci, gdy korek odkręciłem. Kiedyś pamiętam w 1,9 tdi 130 km silnik w dobrym stanie nawet po zgaszeniu jeszcze dość mocno się dymiło. Urok dzisiejszych wysilonych luźniej spasowanych diesli. Pewnie w oplu jest tak samo.
Na jakiej podstawie mechanik stwierdził, że układ jest szczelny. Na słuch, czy obejrzał wszystko dokładnie, że nie ma czarnych okopceń, przedmuchów?
Re: dym spod korka
Miał na podnośniku. Żadnych okopceń, zatkał wydech, niby szczelny. Mówił że może kolektor zapchany i turbo ma cofkę ale objawów zapchanego kolektora nie ma.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2016, o 15:12 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Dźwięk / lekki dymek spod korka oleju (film)
czy taki dźwięk jak na filmie to normalna rzecz? Na zimnym silniku jest jeszcze czasami lekki dymek/para. Przebieg 222tys, 25tys. temu regeneracja.
https://youtu.be/9LjSJhrPxCM
Re: Dym spod korka oleju
ładnie chodzi , a po zdjęciu korka to muszę sprawdzić ?
Co do dymu to raczej zdjął bym przewód odmy jest wraz z czujnikiem włożony w rurę ssania za filtrem a przed samą turbiną, tam powinien lecieć dymek i nie wielkie opary oleju. Dymek powinien lecieć bo jest to odpowietrzenie spod tłoków miski olejowej.
Aby dokładnie sprawdzić stan silnika należy sprawdzić kompresję.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Ale syf, pozatym wszystko w normie U mnie też tak dzwoni i kopci z pod korka, a odma drożna. U kumpla w 2.0 tdci tez dymek z pod korka sie wydostaje.
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Aż sprawdziłem u siebie. Też tak dzwoni po otwarciu korka, ale u mnie chyba ciszej.
- Auto: astra j
Sory za podpinkę ale nie chciałem tworzyć nowego tematu.
A więc do dzieła.
Dziś po przejechaniu ponad 100km skończył mi się płyn do spryskiwaczy. Długo się nie zastanawiając przystąpiłem do uzupełnienia płynu spryskiwaczy. No i szok! Zaznaczę że temperatura otoczenia -2stc samochód na chodzie temperatura silnika 90stc po otwarciu maski dym spod korka oleju!
Co to oznacza próbowałem coś znaleźć w necie ale są tylko wyjaśnienia w przypadku odkręconego korka. Z bagnetu pomiarowego nie dymi.
Proszę o jakieś sugestie?
A więc do dzieła.
Korek zakręcony czy odkręcony? Jak odkręcony to raczej normalne że delikatny dymek (a raczej opary mgiełki olejowej) będą się przez odkręcony wlew oleju wydostawać.
Dokładnie pytanie czy korek zakręcony był jak należy? Jeśli tak to nie wyobrażam sobie jak może dymić z pod korka bo tam jest uszczelka. Sprawdź korek i jego uszczelnienie. Jeśli ok dym może być z innego miejsca i tylko wydostaje się z pod osłony plastikowej otworem na korek.
- Miasto: Piaseczno
Re: Dźwięk / lekki dymek spod korka oleju (film)
Coś robiłeś z tym dzwiękiem i dymem ? Ja mam taki sam i się właśnie zastanawiam czy nie wymienić pompy oleju, bo i uszczelkę mam do wymianygongi pisze: ↑6 gru 2016, o 13:36Witam,
- Miasto: Mława
Robiłeś coś z tym dźwiękiem? Mam taki sam objaw i się zastanawiam czy to normalne.FaYaH pisze: ↑2 lip 2019, o 07:51Coś robiłeś z tym dzwiękiem i dymem ? Ja mam taki sam i się właśnie zastanawiam czy nie wymienić pompy oleju, bo i uszczelkę mam do wymianygongi pisze: ↑6 gru 2016, o 13:36Witam,
- supi
- Auto: Insignia HB
Mam dwie stówki równe prawdziwego i u mnie chodzi dużo ciszej. Nie kojarzę dzwonienia.
- Auto: opel insignia 2.0
- Miasto: Białe Błota
ja mam podobnie po zakupie zauważyłem po odkręceniu korka wlewu oleju w pierwotnej fazie wydobywa się niebieski dym i ten dziwny dżwięk(silnik rozgrzany) korek podskakuje z bagnetu min leci czuć zapach spalin.Odpiąłem wąż od odmy przy turbinie tam też leci.Silnik kaput czy może odma zapchana? a20dth ma moc zero ubytku oleju ,płynu ale głośna praca motoru.Proszę was o pomoc może ktoś miał taki przypadek.
- Miasto: Częstochowa
Odkopię trochę temat.
U mnie na dolegliwość dzwonienia spod korka oleju pomogła wymiana pompy vacum która okazała się być nieszczelna i puszczała olej.
- Otrzymał piwo: 122 razy
A ta wymiana zmieniła cokolwiek innego? Pracę silnika? Działanie układu hamulcowego lub turbiny? Inne?
