Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDziwny dźwięk podczas hamowania silnikiem
gongi
nie wiem czy w dobrym dziale, ponieważ problem może dotyczyć silnika/skrzyni biegów ewentualnie zawieszenia - sam nie wiem.
Jaki problem? Kiedy hamuję silnikiem na biegu słychać takie dziwne jakby stukotanie, nie jest to głośne, ale da się usłyszeć, szczególnie kiedy radio leci w miarę cicho. Najważniejsze - objaw ten nie pojawia się w momencie kiedy wrzucę na luz lub chociaż wduszę już sprzęgło, wtedy auto nie wydaje dziwnych dźwięków. Przy przyspieszaniu ten dźwięk znika, tak mi się przynajmniej wydaje, albo go nie słyszę, bo może już silnik go zagłusza - nie wiem.
Zauważyłem, że przy zimnym silniku ten dźwięk jest chyba intensywniejszy (głośniejszy), niż już na rozgrzanym. Dodatkowo na zimnym silniku w momencie odpalania słychać metaliczny dźwięk, ale tylko na zimnym, kiedy odpalam już rozgrzane auto, lub bo paru godzinnej przerwie ten dźwięk rzadko się pojawia. Rozrusznik przeczyszczony i podobno jak nowy według mechanika, więc to wykluczam.
Na zewnątrz kiedy auto startuje (pierwszy bieg), słychać też jakby takie stukotanie trochę czegoś.
Ja stawiam na koniecznie się dwumasy, ale czy na pewno? Do końca nie wiem sam, jakie są objawy dwumasy.
Co o tym myślicie?
Co o tym myślicie?
- konikkr
- Auto: Buick Regal GS
- Miasto: Syrynia
Re: Dziwny dźwięk podczas hamowania silnikiem
Dokladnie dwumasy koniec się zbliża
Wysłane z mojego S4
Wysłane z mojego S4
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Nie koniecznie. Podobne objawy daje poducha silnika lub skrzyni biegów, właśnie podczas puszczenia gazu i hamowania silnikiem.
wampirro_2013
W mojej isi miałem identyczny problem a też 2009 r...po wymianie dwumas z kompletnym sprzęgłem problem z glowy
zbyszek8848
Też mam ten problem. Dzisiaj byłem w ASO i wg nich to jest sprzęgło. Ale niekoniecznie dwumasa. ..
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
- konikkr
- Miasto: Syrynia
jak pojedziesz do ASO to ci rozbiorą i mają cię w garści oraz powiedzą ze trzeba wymienić również dwumase i koszt rośnie dwukrotnie.zbyszek8848 pisze:edit
wampirro_2013
Tez mam iske z 2009 r i przy przebiegu 140 tys..miałem takie stuka i objawy jak opisujesz..pomogło wymiana kompletnej dwumas ze sprzęgłem i wysprzeglikiem koszt 2430 zł na allegro przez sklep we Wrocławiu a robota za450 zł u mechanika gdyż wyciągnięcie skrzyni wymaga opuszczenia wózka. .polecam odrazu wymienić uszczelniacze skrzyni i polosi przy założeniu.koszt części 200 zl. .także taka przyjemność to ok..3000 zł. ..ale później za to jaka jazda..bez porównania
zbyszek8848
Kupiłem całe kompletne sprzęgło z dwumasa. Jutro jest auto u mechanika. Ciekaw jestem czy to będzie wina dwumasy. Za pełny komplet dwumasa + docisk + tarcz sprzeglowa + wysprzeglik 2650 zł wszystko Sachs
Gizd
Teraz tylko poszukaj mechanika, który umie to zamontować, bo większość nie umie a Ty za 10-30 tys znów wymienisz.
gongi
Ej ludzie
sam myślałem, że to dwumasa, w ASO VW na diagnostyce również dwumasa, jeden mechanik, drugi mechanik dwumasa.. a tu się okazuje, że to prawdopodobnie już były panewki
od 40tys. już było je słychać i z czasem to narastało, mechanik, który wyjmował silnik sam z siebie mówi, że ma Pan dwumasę w idealnym stanie... więc przy takich objawach typowych dla dwumasy sprawdzajcie ludzie w tych silnikach panewki :/ pod koniec przyszłego tygodnia auto już będę mieć, jeśli ustąpią wszystkie drgania, dźwięki itp. tzn., że to na 100% były już panewki, a nie dwumas
-- 8 kwi 2016, o 00:21 --
piszę to tutaj, bo jak widzicie jestem autorem tego tematu z grudnia :/
zbyszek8848
Dwumasa wymieniona. Teraz jest bloga cisza. Martwi mnie jedynie pedał sprzęgła. Muszę go do końca wcisnąć aby rozsprzęglił. Możliwe ze jest słabo odpowietrzone? Wystarczy że go trochę popuszcze to auto zaczyna ruszać. .
--- edit ---
Tylko musiałem się trochę potargować..
--- edit ---
Na stronie sprzeglo.com.plAndrzej pisze:Gdzie kupiłeś
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2016, o 21:00 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Scaliłem posty. Nie piszemy swoich postów jeden pod drugim tylko używamy opcji "edytuj" - regulamin
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Problem wystąpił po wymianie dwumasy czy był już przed?
Jeśli wymieniałeś samo koło dwumasowe to czy cofnięta była regulacja luzu tarczy na wycisku? Nie wiem jak ma opel. Ale w grupie vag skok tarczy ma autoregulację luzu. Pewnie opel też to ma. Przy każdej wymianie jednego z elementów czyli koło dwumasowe, wycisk czy tarcza. Trzeba cofnąć regulację. Tak by potem sprzęgło samo się odpowiednio ustawiło. Ewentualnie nie odpowietrzone, jeśli układ był rozbierany.
Jeśli problem był przedtem to może już być słaby wysprzęglik lub pompka. Miałem podobnie w octavi. Wymiana wysprzęglika, który był na wierzchu łatwo dostępny pomogła i podniosła punkt brania sprzęgła o jakiś 1 cm.
Bonito17
Czy twój model jest z systemem Start/Stop? u mnie też jest dzwięk podczas hamowania silnikiem tylko takie jak by tarcie metalu ob metal dzwięk przypomina jak by były zużyte klocki hamulcowe przy hamowaniu natomiast dzwięk dochodzi ze skrzyni biegów przy redukcji i odpuszczonym gazie
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
A ja mam inne pytanie - u mnie w trakcie hamowania silnikiem jest generalnie cicho, nawet bardzo, ale czasami z okolic środkowej konsoli, bliżej popielniczki - słychać coś jakby ciche tykanie sekundnika - co to może być??
Bo nie wiem, czy mam się bać...
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Może to bomba?
