- Auto: Insignia 2,0 cdti
Miałeś apkę, która pokazywała powiedzmy lepiej niż oryginalne wskaźniki i tak nic nie dało. Jeśli panewki są słabe żadne wskaźniki nie pomogą. Jadąc autostradą masz ciśnienie oleju. Nic się nie zapala. Ale panewki się niszczą i powoli luz między nimi a czopem nie jest możliwy do wypełnienia przez olej i auto się zaciera. Problem w tym, że czujnik w każdym silniku masz na magistrali. Najczęściej gdzieś blisko pompy. Ciśnienie tam jest budowane szybko i trzyma. Ale gdy panewka się "łuszczy" i nie ma właściwości ślizgowych ciśnienie nie da rady zbudować tam filmu i silnik zatarty. Silnik jest zaprojektowany dobrze. Ktoś po prostu zrobił panewki ze zbyt słabego materiału. Co nie zdarzyło się w oplu pierwszy raz. Podobnie było w 1,9 tdi BXE renówkach i wielu innych.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2018, o 18:16 przez hubertus, łącznie zmieniany 1 raz.
Widzisz analizując w stecz , w zimie po komunikacie miał przy - 10 st C dziwne odpalenie, że od razu po starcie coś wyło głośno , pisałem o tym na forum ze chyba bendix przymroziło, a teraz wiem że to panewka nie miała smarowania i darło metal o metal, było to 1 raz , olej GMhubertus pisze:Akurat tak się złożyło. Zakładając, że cudowny MIllers był tak cudowny to przez te trzy wymiany silnik powinien być zachowany w jak najlepszym stanie bez jakiego kolwiek zużycia. A więc 14 tys km na GM nie powinno mu zaszkodzić. Ja zrobiłem na GM dwa razy więcej i zero problemów. Być może Millers był bursztynowy bo w ogóle nie czyścił silnika. A dopiero GM wymył cały syf.
A tak ogólnie coraz bardziej widać, że ten silnik ma po prostu słabe panewki, które trzeba bezwzględnie wymieniać w okolicach 180 tys km. Bo jak widać żadne najlepsze oleje wymiany uszczelek i tym podobne nie wiele dają. Lub sprzedawać auto gdy się zbliża do tego przebiegu.
Uszczelkę zmieniłem 6 miesięcy później i potem zalewałem LM 5w30 2x i nast Milleres 5w40 . Jeździłem z uszkodzoną panewką ponad 60 tys km i na pewno przy starcie było niskie ciśnienie olej Milleres dawał radę , a opel permamentnie nie informował o tym jakby celowo.
Taka jest moja opinia.
Opel z oszczędności nie zaprojektował 5 wtryskiwacza poza silnikiem, a wtedy ON nie działałby na uszczelke.
- pawellier
- Miasto: Lier
Nie wiem jak było wcześniej, bo nie zwróciłem uwagi ale teraz jak wracałem po wakacjach na zegarach wskaźnik cieczy pokazywał 90 A komputer miedzi zegarkami skakał od 85 do 98 °C auto jest po wymianie oleju na millersa przebieg 184 tyś km
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Ale miałeś tą temperaturę kiedy?
W czasie pracy silnika czy po zgaszeniu?
Podobnie nie zaprojektowało tego wtryskiwacza bardzo wiele innych marek i jeżdżą. Zacierające się panewki nie wyją. Gdyby już wtedy tarło metal o metal nie zrobił byś 60 tys km.
- pawellier
- Miasto: Lier
No właśnie nie jestem pewien ,przedtem nie sprawdzałem na wyświetlaczu tylko patrzyłem na wskazówki, ale sprawdziłem bo zatrzymałem się i wentylator chodził i bardzo ciepło było koło silnika to zobaczyłem na wyświetlacz pomiędzy zegarkami i tam pokazało 96 i rosło
Z tym że to było po trasie ponad 600 km ciągiem
- pawellier
- Miasto: Lier
A na razie obserwuje co się dzieje
- pawellier
- Miasto: Lier
Temperatura oleju może mieć ponad 90 st C to nic nie zwykłego. Tym bardziej, że olej ma bezpośredni kontakt z ruchomymi i bardzo rozgrzanymi elementami silnika. Jak np denka tłoka, płaszcz tłoka, cylindry czy korpus turbo.
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 15 razy
Dokładnie @bodex. Tak to teraz jest konstruowane
Bodex pisze:Myślę, że Milleres i Militec przedłużył czas agoni.
Pisałem że na GM pracował bardzo głośno. Olej odrazu bardzo żadki a było 32 st C
Ilość sadzy pow 4% w oleju działa jak papier ścierny na metal .
Zobaczymy jaki będzie wynik labo.
Ja myślę, że już po komunikacie ciśnienia panewki nadawały sie do wymiany.
Ten opel jest celowo tak zaprojektowany by padł i nowe auto, bo dlaczego po awarii apka Pinga migała niskie ciśnienie oleju , a na kompie brak komunikatu ? To sie w głowie nie mieści.
Dlaczego temp cieczy stała na 90 st C a apka wskazywała 105 ?
Noromalnie to czujniki dużo wcześniej powinny ostrzegać i nie doszło by do tego .
A dziwiło mnie po tankowaniu w Krakowie, że odpalił na 3-4 obroty , a zimny palił od razu ? Bo już wtedy panewki były luźne i nie było klina olejowego = duży opór tarcia .
Myślałem , że to akumulator siada z upału.
Jeździcie panowie na bombie bo tak jest zaprojektowany.
Wskaźniki jako atrapy pffff.
Tak tak dookoła nas zawiązują ogólnoświatowy spisek. Pewnie Niemcy słabymi panewkami w oplu chcą wykończyć nas Polaków. @Bodex miał apkę, która niby dokładnie pokazywała i nic to nie dało. Ale niestety ludzie się nie znają na silnikach tylko spiski widzą.
W czasie pracy kiedy osłabł, zwolniłem do 100 km h i odpaliłem apke zobaczyc czy sa błędy bo komputer nic nie informował, atrapa.mazmarcin pisze:Ale miałeś tą temperaturę kiedy?
Apka 105 stC , zjechałem na parking i nie gasilem zeby ostygł, temp spadła do 102 , a zaczeła migać w apce pomarańczowa ciśnie.ie oleju.
Otworzyłem maske i już słyszałem panewki i silnik sie telepał.
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
A najbardziej upatrzyli sobie Ciebie Bodexa no i oczywiście mnie...
Mi nic się nie zatarło. Chociaż zrobiłem więcej na oleju GM niż @Bodex. A 105 st C przy przy szybkiej jeździe to normalna temperatura oleju. Zwłaszcza gdy jest gorąco. Tłumaczyłem wyżej dlaczego kontrolka się z reguły nie zapali przy szybkiej jeździe. Ale skoro ludzi nie rozumieją jak działa silnik, nie rozumieją tekstu, który im się pisze. To lepiej uwierzyć w spisek, że wskaźniki to atrapa.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2018, o 18:42 przez hubertus, łącznie zmieniany 1 raz.
No a jak wcześniej miałeś z temperaturą jak silnik chodził normalnie?
Aplikacja pokazuje temperaturę płynu
- Krznnn
- Auto: Insignia ST OPC Line
- Miasto: BDG/SOLEC
A jaki masz przebieg w ten insigni? Pytanie właśnie czy olej gm go dobił czy wcześniej sie już coś działo. Nic tylko współczuć. Ja czekam na info od gwaranta dotyczące dwumasu który wysłałem na reklamacje. U mnie na szczęście bez konsekwencji. Życzę wytrwałości przede wszystkim tej finansowejBodex pisze: ↑30 lip 2018, o 17:15No ja wlałem GM 5w30 po 3 razach Milleresa 5w40 i ten raz GM i dobiłem silnik. Na oleju GM i filtrze GM zatarły się panewki.
150 ml oleju odessałem i wyśle do labo .
Tak jak obiecałem .
Olej GM był czarny jak smoła po 14 tys. Milleres po 18 tys bursztynowy.
Co nie znaczy, że silnik dobiłem ostrą jazdą, jednak nie zatarł się na Milleresie.
Teraz ważą się losy insigni , albo bedzie kupiec w rozsądnych pieniądzach i sprzedam , albo ją zrobię i bedzie żonka jeździć.
Były oferty za 10 tys, 14 tys, oczekuje 20 tys z lekką korektą.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 140 razy
Pomarańczowa czy czerwona ci migała?
Pomarańczowa jest od poziomu oleju, czerwona od ciśnienia.
Wcześniej apka nie byla właczona , przed Gliwicami bylo wypalanie , oo czekajcie mam screna nawet nie wiem jaka byla temp cieczy.
Apke ponownie wlaczylem gdy poczulem ze słabnie przed Tarnowem
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Ping czy na włączonym zapisie parametrów przez całą podróż można zapisywać w jakiś czasowych cyklach czy zapisuje w jednym pliku całą drogę jadąc na apce? Wyjeżdżając chciałbym cały czas jechać na apce z zapisywaniem parametrów. Jak to dobrze ugryźć?
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Bodex zadziwiasz mnie i rozbawiasz mnie swoimi teoriami.
Wystarczył olej GM i już silnik zatarty. Albo Ty Aso pecha, albo ja szczęście. Wszystkie na GM dostawały po tyłku dużo bardziej. Ostatnio nawet trasa po 600 km w jedną stronę i nadal wszystko dobrze
