Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana oleju
Foxkrzysiek
Wymiana oleju
Witam mam zamiar zabrać się za wymianę oleju i filtra . Szukałem po necie ale nie znalazłem odpowiedzi więc zadaję tutaj pytanie gdzie jest filtr oleju z której strony i czy ciężki jest dostęp? Jeżeli można to poproszę o zdjęcie. Dzięki.
Ostatnio zmieniony 3 lip 2015, o 06:07 przez Foxkrzysiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wymiana oleji
W takim razie słabo szukałeś.
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=608
Foxkrzysiek
Re: Wymiana oleju
Dzięki bardzo Alex ale moije pytanie dotyczyło filtru oleju
, aczkolwiek paliwa tez sie przyda
marcinisko
Re: Wymiana oleju
Filtr oleju jest patrząc od dołu po prawej stronie nad prawą dolną osłoną. Przy wymianie załóż wężyk na taki mały kranik i odkręcaj filtr. Jak zacznie wyciekać przez wężyk to chwilę zaczekaj aż calkowicie spłynie olej z obudowy. Nic wtedy nie pochlapiesz.
Do odkręcenia filtra potrzebujesz klucz 32.
Foxkrzysiek
Re: Wymiana oleju
Dziekuję bardzo za podpowiedzi , godzinka roboty i wszystko zrobione łącznie z płukaniem silnika
Daw85
Re: Wymiana oleju
Witam. Mam do was pytanko. Mam Insignie od 4 dni i chciałbym wymienić olej. Mam Silnik 2.0 160KM na liczniku mam nabite 165 tys. Jaki olej jest polecany na taki stan licznika ? Zalać go 5w30 czy może inny ?
Pobo1315
Re: Wymiana oleju
Daw85 bardzo proszę abyś przejrzał dokładnie cały temat, przeczytał go a nie szedł na łatwiznę zadając pytanie na ktore odpowiedzi są juz podane w tym temacie / forum. Nie zaśmiecajmy tematów.
Daw85
Re: Wymiana oleju
sory. Mam ytanie tez inne dotyczące wewnętrznego lusterka ale niewidze takiego tematu
Foxkrzysiek
Re: Wymiana oleju
Daw85 ja zalałem MILLERS EE LONGLIFE C3 5W30 i powiem ci ze jakoś lepiej auto się sprawuje a wczesniej zalewali go w Vauxallu wiadomo czym , poczytałem zmieniłem i nie załuję
Daw85
Re: Wymiana oleju
fox pytanie mam odnośnie tego dziwnego oczka w obudowie lusterka to co to jest ? i jak to włączyć ?
andrzejandrzej
Re: Wymiana oleju
Dwa razy wymieniałem olej w mojej Insi i za każdym razem z pod filtra olej lał się gdzie popadnie. Zdradź mi proszę gdzie jest ten kranik i jakiej średnicy wężyk mam przygotować. Oszczędzisz mi wielu bluzgów przy kolejnej wymianiemarcinisko pisze:Przy wymianie załóż wężyk na taki mały kranik i odkręcaj filtr. Jak zacznie wyciekać przez wężyk to chwilę zaczekaj aż calkowicie spłynie olej z obudowy. Nic wtedy nie pochlapiesz.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Re: Wymiana oleju
U mnie jak wymieniał mechanik to stwierdził, że w moim nie ma tego króćca, ale ponoć w niektórych są.
Zależy od wersji całej obudowy filtra przykręcanej do bloku. Także możesz nie mieć jak ja.
Tylko ktoś pisał, że jak nie ma miejsca na wężyk, to ten spływ jest wewnątrz tej obudowy filtra. Podobno trzeba poluzować filtr i poczekać aż spłynie. Przy następnej wymianie zwrócę na to uwagę mechanikowi, zobaczymy, czy to prawda.
Re: Wymiana oleju
Widziałem w serwisie mieli taką wygiętą odpowiednio blachę i podkładali.
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Wymiana oleju
Jest króciec zaraz pod obudową filtra i bardziej od strony silnika. Wezyk srednica wew. 8mm . odkrecasz korek spustowy jak wiekszosc oleju zleci to zakladasz wezyk i luzujesz obudowę filtra dopłuki olej nie zacznie leciec wężykiem. Fajna sprawa bo silnik zostaje czysty po wymianie oleju. Btw. Filtr paliwa tez ma taki bajer
Wysłane przez tapatalk
andrzejandrzej
Re: Wymiana oleju
Ha przy następnej wymianie nie omieszkam sprawdzić, dzięki Dan
- Dan
- Auto: ST 160HP
Re: Wymiana oleju
A proszę bardzo, nawet zdjecie jakieś znalazłem gdzie widac kawalek tego krócca
kashi
- Auto: Insignia HB
- Miasto: Oberschlesien
Re: Wymiana oleju
pytanie odnosnie wymiany oleju
potrzebuje znać numer katalogowy korka spustowego z miski olejowej
w ASO krzyczą sobie za niego ponad 50zl
na necie widzialem juz od 20zl tylko musze miec pewnosc czy to własciwy
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
marcin.1987
Re: Wymiana oleju
Czy można dobrać inny korek spustowy zamiast fabrycznego? W sensie z innego auta, może z Fiata. Ten w Oplu jest chyba z plasteliny. Druga rzecz, że nie polecam wymiany oleju w Norauto Gdańsk. Szykuje się do wymiany, więc kupiłem nową uszczelkę i coś mnie tknęło, żeby zajrzeć pod auto i sprawdzić stan korka, czy nie będzie trzeba nowego. Jak zobaczyłem jak wygląda to się załamałem. Obrobiony na okrągło... nie wiem czym go dokręcali przy ostatniej wymianie, ale ewidentnie zrobili to za mocno i muszę jechać do mechanika, żeby to wykręcił.
