Wyciek na chłodniczce oleju
- Putridum
Re: Wyciek na chłodniczce oleju
w/g mnie te uszczelki powinieneś kupić
obecnie na stronie sklepu są niedostępne
- hajt
- Auto: insignia cosmo
na fakturze mam, że wymienili mi w ASO ten:
Zestaw uszczelek pod obudowę filtra - doopla.pl
- KenyBDG
To co wkleiłeś to zestaw uszczelek filtra oleju, a w moim przypadku potrzebuje uszczelkę chłodnicy oleju.
- konikkr
- Auto: Insignia ST ecoFLEX
- Miasto: Syrynia
Nic innego nie zostaje jak demontaż chłodniczki i później dobór uszczelki, a może sie okazać że tam mogą być oringi po stronie olejowej bo sa krućce wyjsciowe płynu na zewnątrz.
Wysłane z mojego S4
Wysłane z mojego S4
- konikkr
- Miasto: Syrynia
Chodziło mi że mogą być też pod chłodniczką oringi jak w silniku 1.7
Wysłane z mojego S4
Znalazem obudowe bez chłodniczki gdzie jest pokazana uszczelka jaka musi być.http://allegro.pl/obudowa-filtra-oleju- ... l#imglayer
Wysłane z mojego S4
- Auto: Insignia Elite
- Miasto: Irlandia
panowie ma ktoś nr katalogowy tych oringów i uszczelek przy filtrze i chłodniczce oleju? Jestem po wymianie uszczelki smoka bo wywala mi komunikat niskie ciśnienie oleju i mam wyciek z tamtych okolic. Czy to może powodować ten komunikat? Tylko rano przy pierwszym odpalaniu. POMOCY !
- Miasto: Irlandia
poci się w okolicach chłodniczki oleju wiec obstawiam że któryś z uszczelniaczy właśnie tam przepuszcza ...
Raczej mało prawdopodobne, prędzej albo ktoś spierniczył robotę, albo czujnik daje w kość. Numery tych oringów na chłodniczkę powinienem gdzieś mieć a nawet te uszczelki.klimatolog pisze:panowie ma ktoś nr katalogowy tych oringów i uszczelek przy filtrze i chłodniczce oleju? Jestem po wymianie uszczelki smoka bo wywala mi komunikat niskie ciśnienie oleju i mam wyciek z tamtych okolic. Czy to może powodować ten komunikat? Tylko rano przy pierwszym odpalaniu. POMOCY !
- Miasto: Irlandia
JAK znajdziesz był bym wdzięczny wymienię te uszczelki i oringi jak to nie pomoże to czujnik a jak dalej nie pomoże to pompa oleju...
Uszczelki jakie ja posiadam to 2 oringi z czego jeden taki spłaszczony z dwoma "cyckami". nr 55485373. Jak chcesz zdjęcie to podeślij na pw nr tel i wyślę Ci mmsa.
- KenyBDG
Niestety uszczelki które wkleiłeś nie pasują do A20DTH. Uszczelka nie występuje osobno, trzeba wymienić cała obudowę chodniczki oleju
- Kod silnika: A20DTL
ASO Kanclerz Ruda Śląska chłodnica oleju 700zł z rabatem + 100 robocizna. Też mi się pociła po przejechaniu 500km kazali przyjechać na kontrole i dalej stan był taki sam. Nie było drastycznego ubytku oleju ale strzeżonego Pan Bóg Strzeże
Też miałem problem z uszczelką podstawy filtra oleju do mojej Isi A20DTH. Serwis zabił mnie ceną Znalazłem takie coś na allegro: http://allegro.pl/uszczelka-podstawy-fi ... 94226.html
Mechanik zamontował, przejechałem jakieś 1000km i wreszcie spokój. A serwis niech się wypcha
- _Michal_
- Auto: Insignia ST / 160KM
- Miasto: łódzkie
@Olcha:
Też miałem problem z wyciekiem na chłodzniczce olej - nawet to opisałem tutaj.
Ostatnio przekopałem cały internet, żeby znaleźć tę uszczelkę, na Allegro też nic nie było.
ASO twierdziło , że tylko w komplecie (~1200 PLN). A tymczasem jest repair kit, nie ori, ale jak widać nadaje się
Dobre znalezisko. Moim zdaniem warto kupić tę uszczelkę na wszelki wypadek.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Wow stary z nieba mi spadłeś, w końcu sobie będę mógł zrobić tą podciekającą od 2 lat chlodniczke. Niby wyciek żaden ale wkurza
- volf_2006
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Sosnowiec
Ja do swojej Biturbo kupiłem 2 uszczelki oryginalne w serwisie Opel Sosnowiec -Środula za 56 zł.Wszystkie cdti mają te same uszczelki pod chłodnicą oleju (tak twierdzi serwis), jedna oring,druha stożkowa z "uszami".W/w uszczelki występują osobno lub całych zestawach naprawczych.
- _Michal_
- Miasto: łódzkie
@volf_2006:
Piszesz chyba o uszczelkach podstawy filtra oleju (GM 55485373, link do sklepu).
Ja pisałem o uszczelce między podstawą filtra oleju a chłodniczką oleju. Taka o nieregularnym kształcie (tutaj foto, wygląda trochę jak "pistolet"). To nie to samo.
- volf_2006
- Miasto: Sosnowiec
Oj to sorki myślałem właśnie o tych GM 55485373 bo te wymieniałem, ta uszczelka chłodnicy w zestawie naprawczym kosztuje coś koło 300-400 zł.
