Nierówna praca silnika
zauważyłem u siebie w Insignii pewien problem pojawiający się podczas jazdy ze stałą prędkością na biegu od 1 do 3 nie przekraczając około 1700 obrotów na min. Samochód zaczyna wówczas szarpać. Problem występuję na rozgrzewającym się silniku. W momencie złapania temperatury 90 C problem znika, nie występuje on również jeżeli przyspieszam na wymienionych biegach. Czy spotkaliście się z czymś takim?
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Re: Nierówna praca silnika
Jeśli benzyna to może świece? A diesel to jakieś przypchane wtryski?
Namazane z Z1 by Tapatalk
jacek83 uzupełnij informacje w profilu (kod silnika etc.) ...jacek83 pisze:Witam,
jacek83 też to mam i sie tym narazie nie przejmuje. Staram sie nie jezdzić w granicach 1500-1700 obrotów i wszystko jest oki
u mnie pomogło wyczyszczenie przepływomierza -> LIQUI MOLY 200ml kod 4066 http://www.liqui-moly.pl/component/virt ... l?Itemid=0
Witam wszystkich ostatnio dopadła mnie przypadłość telepania silnikiem na wolnych obrotach. Rano odpalam silnik i jest wszystko ok po około 1 kilometrze jak zatrzymał się na światłach widzę że zaczyna łapać temperaturę i wtedy zaczyna nim telepac. Wygląda to tak jakby zaczynał kulec na któryś gar tak jakby obroty były za niskie i nie dostawał wystarczającej ilości paliwa tak jakby za wcześnie zsanie zostało wyłączone. Po przejechaniu kolejnych kilku km wszystko jest ok silnik równo pracuje. Tylko to się dzieje kiedy łapie temperaturę. Dla mnie to wygląda na jakiś czujnik który wysyła sygnał o dawkowaniu paliwa przy odpowiedniej temperaturze. Co wy na to czy może ktoś miał podobne objawy .....
- Auto: opel
W 8 sek. filmu ją wypina.
https://www.youtube.com/watch?v=QKnbS1E ... plpp_video
Już to zrobiłem i nic .....powiem ci ze wtyczki są czyste pachną swiezoscia bo mam dopiero przejechane 55 tys
- Kod silnika: A20DTL
Miał ktoś może podobny problem u mnie przez chwile rano po odpaleniu dosłownie z 5s autko nierówno pracuje.Co to może być?Myślicie że to coś poważnego ?
Co to znaczy "nierówno pracuje" ? Obroty falują czy wskakują na ponad 1000 i wracają do normy ?
Taką przypadłość (nierówna, szarpana praca) w Vectrze 1.9 CDTI gdy padła świeca żarowa.
może tak być bo jak było zimno bardziej dało się to odczuć ,a teraz jak temp. rośnie prawie tego nie mam
mara45 - udało Ci się rozwiązać problem ? Ja mam dokładnie tak samo i zastanawiam się co to może być.
Warto zostawić w zbiorniku 25 litrów paliwa i wlać http://www.pro-tec-polska.pl/diesel-sys ... clean.html bardzo dobre produkty do czyszczenia układu paliwowego profesjonalne.
Witam wszystkich
Nie wiem czy coś jest nie tak czy powinno tak być ale na zimnym silniku jak odpalam samochód w garażu to wskazówka obrotomierza skacze raz w górę raz w dół i i trzęsie samochodem ale zaś jak się nagrzeje i stoję np na światłach to wskazówka obrotomierza stoi w miejscu i auto się nie trzęsie
za pomoc bardzo dziękuje
