- Miasto: PT
tester diagnostyczny TEXA na oprogramowaniu IDC5 CAR w opcji parametry, oczywiście u mechanika
Jest tam w programie taka opcja wyzerowanie lub coś w podobie do resetu DPF - NIE WIEM CZY TO ZROBIC ?
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 141 razy
Wykasowanie błędu to nie naprawa usterki.
Jeżeli błąd się pojawił to znaczy że coś jest na rzeczy.
Jeżeli nie chcesz wydawać kasy to podmień czujnik na pożyczony od kogoś.
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
- dante83pl
- Auto: Insignia Elite
- Miasto: Horley, UK
Kolejne wypalanie na "mojej" trasie w warunkach jak zwykle (albo i lepszych bo spać nie mogę i wybrałem się na przejażdżkę w środku nocy) i wynik dokładnie jak ostatnio - 18%.
Chyba czas sie do takich wartości wypalania przyzwyczaić i czekać na jesień i spadek temperatur
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
A mi w końcu udało się wypalić na ekspresowce a nie we wrocławskim korku.
- Miasto: PT
A ja w mojej aplikacji nie mam tylu wskaźników - jak to możliwe
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Bo masz wersję lite
Wszystko jest dobrze opisane.
Poszukaj.
Poszukaj.
- Płaski
Pierwsze wypalanie na AOW, przy okazji wizyty we Wrocławiu.
Dziś przyłapałem auto jak zaczęło wypalać dpf, ale po kolei: rano w drodze do pracy sprawdziłem stan napełnienia dpf - spodziewałem się czegoś w granicach 50% a zastałem 30% i dystans 0km czyli musiał się wypalić dzień wcześniej...
W drodze z pracy poczułem jakby auto zaczęło wypalanie - niemożliwe ale odpalam apkę i ... regeneracja (do pracy dziś miałem 1,5km także nawet się silnik nie zdążył nagrzać) a co ciekawsze zapełnienie po regeneracji większe niż przed.
Ktoś ma pomysł co z tym zrobić, albo gdzie szukać specjalisty?
- Ping
- Miasto: W-wa
@mazmarcin chyba miał identyczny przypadek. Winny okazał się czujnik różnicy ciśnień ale najlepiej gdy się go zapytasz czy było tak samo.
@mic
Dokładnie tak samo, nie czekaj tylko wymieniaj.
W tym czasie zamontowałem sobie diodę by to zauważyć bo wypalał co chwilę.
Jak się zepsuje do końca to tryb serwisowy i brak mocy. Kasowanie błędu nie pomaga.
Dziwna sprawa bo ten czujnik mechanik wymieniał w sierpniu, tuż przed awarią turbiny... no ale może jakiś walniety jest. Tak czy inaczej wielkie dzięki za wskazanie przyczyny problemu!
No jak w sierpniu zeszłego roku to masz go na gwarancji jak był nowy.
Masz rację, w sumie to będzie sprawdzian dla mojego mechanika, do tej pory go chwaliłem choć tani nie jest
- M i S i E k
- Miasto: TELFORD
Moje OBD2 przestało się komunikować z apka pinga. Wcześniej pracowało bez problemu. Torque działa. Co może być?
- Otrzymał piwo: 122 razy
Sprawdź na innym telefonie. Ewentualnie wyczyść listę otwartych aplikacji pracujących w tle (wszystkich lub przynajmniej tych korzystających z bluetooth).
