- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Ja mam średnio 16 km jak wypalam na banie.
A i tak Zbycho wolniej nie umie jeździć
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Moje wczorajsze wypalanie na A1 to 17km,czas 7.48 i z 82% do 6% wypaliło,to mój nowy rekord.
Mi się udało dwa razy do 4%.
Oczywiście zawsze na A1
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 21 razy
Nauczka aby następnym razem jechać w drugą stronę, tam do bramki daleko.
Wysłane z iPhone 7+
Wysłane z iPhone 7+
Insignia MY2012
U mnie przy tych obrotach wychodzi ok 170km/hZbyszek01 pisze:Jazda na 2600 obr/min tempomat.
Musiało Ci się bardzo spieszyć z tym wypalaniem
No i niestety mój problem powrócił.
Wypalanie złapało mnie w korku. Zauważyłem że w apce skasował się dystans przejechanych km (do wypalania miałem ok 320).
Po wypalaniu większy % niż przed.
Dziś zamówię nowy czujnik i preparat do czyszczenia DPF.
Jest jakaś dobra dusza we Wrocławiu lub okolicach która ma Opcoma i pomoże z adaptacją nowego czujnika?.
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 15 razy
Nie myślicie może że walniety czujnik może mieć bardzo duży wpływ na zaciąganie silnika? Taki użytkownik który nie ma apki jeździ nie świadomy że wypala mu co chwila czy to trasa czy to miasto. Tak więc czynników mających na to wpływ jest dużo. Dużo więcej niż tylko uszczelka.
Najłatwiej czujnik na diodzie wyłapać, chyba że się jeździ ciągle z aktywną apką
Jak mi się w korku wypala to po obrotach i smrodzie z nawiewu wyczuję i wiem kiedy apke włączyć a w trasie to już faktycznie chyba tylko dioda..
Panowie, montowalibyscie u siebie zamiennik tego czujnika czy oryginał.
Nie wiem czy kupić orginalny z dixi-car za 230 czy zamiennik (febi) za 120...
Ja kupiłem orginał
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Trafna uwaga!kecraminsignia pisze: ↑22 maja 2018, o 09:32Nie myślicie może że walniety czujnik może mieć bardzo duży wpływ na zaciąganie silnika? Taki użytkownik który nie ma apki jeździ nie świadomy że wypala mu co chwila czy to trasa czy to miasto. Tak więc czynników mających na to wpływ jest dużo. Dużo więcej niż tylko uszczelka.
Jeżeli ktoś nie ma diody ani aplikacji i siądzie mu ten czujnik to wtedy jest zabawa, bo komp wypala dpf'a w takim samochodzie nieświadomemu użytkownikowi co chwilę, a gdy ten dodatkowo przerywa wypalanie (wyłączając silnik), to przepis na nieszczęście gotowe, bo przecież nigdzie na desce nie wyświetla się info, że padł czujnik.
Dopiero jak czujnik całkiem padnie to wywala błąd i przechodzi w tryb serwisowy.
Nie da się go skasować.
Ja tak miałem.
Ja tak miałem.
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Ale pewnie to trochę może potrwać. Każdy pewnie przypadek będzie inny. Długo jezdziles zanim Ci padł całkowicie ?
2-3 tygodnie
Najpierw to było co parę set km ale przy końcu co parę km, tylko że jak się dioda zapaliła to zgasiłem i zaraz paliłem silnik.
W ASO powiedzieli że chyba 12 razy przerwałem wypalanie.
- Auto: opel insignia
- Miasto: Łancut
A ja mam tak jak jest słoneczny dzień załącza sie dioda zaraz po uruchomieniu jak silnik zimny, minuta i parę sekund gaśnie w ustawieniach wszystko próbowane , zero DTC częstotliwość wypalania dpf średnio 550 680 km , nie wiem co o tym myśleć,czy oby to nie było jakieś celowe obciążenie alternatora jak dioda świeci ładowanie 14,8 później spada podczas jazdy potrafi zejść nawet do 12,8 pozdrawiam
- rataj
- Auto: Insignia HB 191KM AT
- Miasto: Aleksandrów Łódzki
a nie masz włączonego np. automatycznego odparowania/odszraniania tylnej szyby w ustawieniach? Z tego co wiem, to to jest chyba z czujnikiem wilgoci powiązane. To się dzieje po nocy czy zawsze jak wsiadasz do auta? Czy wtedy dioda na przycisku od ogrzewania szyby/lusterek też Ci się zapala?
- Otrzymał piwo: 33 razy
Problem już przerabiany w tym wątku. Czasem wystarczy włączyć opcję automatycznego ogrzewania i wyłączyć ponownie, czasem pomaga reset przez odłączenie akumulatora.
- Miasto: Łancut
Temat automatycznego odparowania w ustawieniach próbowałem nic to nie dało , po nocy zawsze jak jest słonecznie czyli nagrzane wnętrze to świeci dioda , jak pochmurno i zimno nic się nie dzieje , spróbuje z reset akumulator odłączę
