Elektrozawór turbiny
- Auto: Insignia 2.0CDTI SRI
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Nottingham/Bytom
Re: Elektrozawór turbiny
U mnie problem jest następujący.odebrałem auto od lakiernika a tu brak turbo.Pierwsza myśl to zawór N75 czyli turbo,no więc odpiąłem wężyk idący do zaworu i bezpośrednio podpiąłem do turbiny.Jazda próbna,daje mu gaz i pojawił się dzwięk tak jakby powietrze gdzieś z węża uciekało.No chyba że to zawór upustowy.Jakieś pomysły
- Otrzymał piwo: 11 razy
A rura od intercoolera ci nie strzeliła przypadkiem? Jak słyszysz uciekające powietrze to stawiałbym na to.
Rury były sprawdzane około miesiąca temu.Dodam tylko że jak jest zawór podpięty to wszystko jest ok
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 15 razy
Odświeżę temat.
Wie ktoś w którą stronę należy zamontować filterek. Znalazłem dwa zdjęcia i na każdym jest inaczej.
W którą stronę powinno się go zamontować?
- profek
W zwiazku z faktem że tu jest podciśnienie a więc coś w rodzaju próżni moim zdaniem najwlasciwszy jest drugi sposób. Ja tak mam i dziala.
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 27 razy
Tu chodzi tylko o dodatkowy zbiornik powietrza, przepływ w filtrze masz równy w obydwie strony. Równie dobrze możesz dać wąż o większej średnicy.
- Paweł Pablo
- Auto: Insignia A ST FL
Ma ktoś linka ze sprawdzonym nowym zaworem podciśnienia ,ponieważ te z poprzednich stron chyba już wygasły.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Górne zdjęcie to moje, i zapewniam, że regulacja turbiny działa idealnie pomimo, że
Przed montażem dmuchnąłem w filterek w jedną i drugą stronę, a że nie poczułem różnicy to zamontowałem jak mi podeszło
P405 pisze:jak na dolnym zdjęciu.
profek pisze:najwlasciwszy jest drugi sposób.
ale filtr docelowo jest na paliwo i chodzi tu o kształt filtra, jako zasobnika osadu z paliwa.kecraminsignia pisze:strzałka na filtrze pokazuje odwrotnie
I to jest dobre podsumowanie, dla powietrza nie ma to żadnego znaczenia. U mnie kierunek montażu jest przypadkowy, tak mi się włożyłoP405 pisze:przepływ w filtrze masz równy w obydwie strony
http://shop.boxmoto.pl/?196,pl_http-sho ... d-70142001pablopila78 pisze:Ma ktoś linka ze sprawdzonym nowym zaworem podciśnienia ,ponieważ te z poprzednich stron chyba już wygasły.
Co do filterka i strzałki. Ludzie przecież to jest filtr paliwa i strzałka pokazuje przepływ cieczy żeby ją właściwie odfiltrować a u nas lata tam tylko powietrze, więc te kierunki montażu są bez znaczenia. Polecam zamiast montowania czarnych wężyków, które u mnie pękały na szwie zamontowania silikonowego węża podciśnienia.
Np taki.
http://allegro.pl/przewod-waz-silikonow ... 94729.html
- Miasto: łódzkie
Elektrozawór wymieniłem ale błędy P2263-5B i P2263-61 nadal mi się pojawiają, kasuje je i powracają. Dodam że nawet jak błędy się pojawią to moc i tak jest cały czas. Co może być przyczyną?
- Kod silnika: A20DTC
Podejżewam że i mnie to dziś dopadło, zrobiłem ok 4km od domu... zatrzymałem sie przed progiem zwalniającym ruszam i na 2 nagle przy pewnie 2500-3000 obrotow - plase service soon (bo przestawiłem sobie na angielski) zakładam żę to pewnie było skontaktuj się z serwisem w naszym języku + brak mocy. Wyłaczyłe włączam i znowu komunikat, ale moc była. Pocisnąłem do 150 i nic nie wyskoczyło, następne włączenie i błedu już nie było...
Co cikawsze to mimo że odcięło turbo to tak jakby w konkretnej pozycji łopatek bo ruszał jak wół ale od 90 do 130 szedł całkiem przyzwoicie.
Za to dzisiaj praktycznie bez bicia tarcz hamulcowych coś za coś
- profek
Pewnie tam potrzeba ok 30/40cm.
- Maddox
- Auto: BiTurbo 4x4
- Miasto: Piaseczno
ok, w "oryginale" wężyki nie są zabezpieczony przed przypadkowym ściągnięciem obejmami, czy w przypadku tych silikononowych ktoś je dokładał?
- Otrzymał piwo: 30 razy
U mnie siedzą na tyle ciasno, że nie zakładałem, chociaż miałem kupione. Postanowiłem poobserwować i ewentualnie założyć. Od kilku miesięcy nic nie spadło.
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Też miałem takie obawy że spadnie ale trzyma bez problemu bez zacisków. Otwór w wężyku jest tak mały ze miałem obawy ze go nie założę na filtr. Trzyma ok na wcisk.
- profek
I ja nie mam objemek,tam jest podcisnienie i pewnie dlatego nie potrzeba zabezpieczać.
