To u mnie też chyba nie od razu. Ktoś kiedyś wspominał na forum że po wyłączeniu tempomatu potrafi zacząć wypalać przy dużo mniejszych wartościach. Może dlatego zaczęło wypalać wcześniej. U mnie nie ma znaczenia czy lato czy zima. Przy sprzyjających warunkach zaczyna wypalac najwcześniej przy 79% i jeszcze nigdy nie miałem wcześniej. Próbowałem również z tym tempomatem ale mi nie wyszło tzn. nie zaczęło wypalac przy niższych wartościach.Ping pisze:Panowie na przełomie roczników 2011/2012 był zmieniany sterownik silnika.
Możliwe że procedura jest nieco inna.
U mnie też potrafi rozpocząć się przy 79%, ale nie od razu jak wskoczy na 79 tylko raczej jak już ma przejść na 80.
Czasami są wyjątki od tej procedury, bo w upalny dzień rozpoczęło się u mnie przy ok 60%. Do tej pory nie wiem dlaczego i co na to wpłynęło.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Mi jeszcze nigdy nie doszło więcej niż 89% i bez przekraczania 100 na h wymusza wypalenie nawet na odcinku 7 km.
Piszę 89 bo to jest maks jaki widziałem w aplikacji u siebie.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Bardzo możliwe bo gdy dochodzi do 90% to wypalanie załącza się na zimnym silniku. Tak wiec po przejechaniu niewielkiego odcinka inicjuje sam wypalanie bez spełnienia warunków, które są w przedziale 80%-90%
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Koniec ot, nie spamujcie wątku o aplikacji postami o wypalaniu DPF. Od tego jest inny dedykowany wątek.
- Ping
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Dla posiadaczy silników B20 mam dwie wiadomosci. Jedną dobrą a drugą złą.
Zła jest taka, ze w przeciągu najbliższych 6 miesięcy nie planuję wypuszczać aktualizacji aplikacji. Musze ją przebudować tak żeby działała szybciej i była bardziej elastyczna na modyfikacje a nie będę miał czasu żeby poświęcić na jej rozbudowywanie i pisanie w zasadzie od nowa.
No a teraz ta lepsza.
W internecie zaczęły wypływać już PIDy pomiarowe dla tych silników, tj B16DTx, B20DTx.
(Parametry te nie będą obsługiwane w silnikach A20DTx, przynajmniej te dotyczące DPF)
Żeby skrócić wam poszukiwania, poniżej zamieszczam listę najważniejszych:
[/size]
Lista jest dla aplikacji Torque PRO, w wersji darmowej tego programu parametry nie będą działać.
Parametry te można wklepać ręcznie, albo zaimportować z pliku.
Parametry te są zbieżne również z nowszymi silnikami A17Dxx które nie działają w mojej aplikacji. Nie będzie chyba tylko odczytu zapełnienia Soot Accumulation bo z tego co zauważyłem, te silniki go nie obsługują.
Drobna uwaga,
W parametrze
Z tego co pamiętam to formuła powinna być "A" zamiast A*100/255", czyli
Kod: Zaznacz cały
"Name","ShortName","ModeAndPID","Equation","Min Value","Max Value","Units","Header"
"OPEL Astra-K Distance Since Last DPF Regeneration","Dist. DPF","223039","A*256+B","0","65535","km","7E0"
"OPEL Astra-K DPF Differential Pressure","Diff. press.","2220F4","SIGNED(A)","-128","127","kPa","7E0"
"OPEL Astra-K Calculated DPF Flow","DPF flow","2220F5","A*0.01","0","2.55","kPa","7E0"
"OPEL Astra-K DPF Differential Pressure Sensor","Diff.pres.sen","223035","A*5.5/255","0","5.5","V","7E0"
"OPEL Astra-K DPF Regeneration Status","DPF dif.stat","2220FA","{A:0}","0","1","req/notreq","7E0"
"OPEL Astra-K DPF Soot Accumulation","DPF Soot","22336A","A*100/255","0","100","%","7E0"
"OPEL Astra-K Average DPF Inlet Temperature During Regeneration","DPF Inlet temp","2220F8","(A*256+B)*0.1-40","-40","6513","degree C","7E0"
"OPEL Astra-K DPF HO2S 1","HO2S 1","220034","(A*256+B)20/255","0","20","Lambda","7E0"
"OPEL Astra-K DPF HO2S 1 Oxigen Concentration","HO2S 1 Conc.","2220FD","(A*33.55/255+B*0.13/255)-12","-12","21.68","%","7E0"
"OPEL Astra-K DPF HO2S 2 Oxigen Concentration","HO2S 2 Conc.","2223AD","(A*33.55/255+B*0.13/255)-12","-12","21.68","%","7E0"
"OPEL Astra-K TCM Temperature","TCM temp","22280D","A-40","-40","215","degree C","7E2"
"OPEL Astra-K Remaining engine oil life","Rem.eng.oil","1A6D","A*100/255","0","100","%","7E0"
"OPEL Astra-K Sensor 1 IAT","1 IAT","22000F","A-40","-40","215","degree C","7E0"
"OPEL Astra-K Sensor 2 IAT","2 IAT","222006","A-40","-40","215","degree C","7E0"
"OPEL Astra-K Fuel rail pressure sensor","FuelRailPres","220023","(A*256+B)*0.01","0","655","MPa","7E0"
"OPEL Astra-K Turbocharger Vane Position Sensor","TurboVaneSens","221543","A*100/255","0","100","%","7E0"
"OPEL Astra-K EGR Position Sensor","EGR Sens","221152","A*100/255","0","100","%","7E0"
"OPEL Astra-K Coolant temperature sensor","Cool sens","220005","A-40","-40","215","degree C","7E0"
"OPEL Astra-K MAF sensor","MAF sens","220010","(A*256+B)*0.01","0","655","g/s","7E0"
"OPEL Astra-K Engine speed","Engine speed","22000C","(A*256+B)*0.25","0","8000","rpm","7E0"
"OPEL Astra-K Engine load","Engine load","220004","A*100/255","0","100","%","7E0"
"OPEL Astra-K Counter check Engine Oil Pressure Regulator","EngOilReg","221C1A","A*256+B","0","65535","counts","7E0"
"OPEL Astra-K Fuel level sensor","FuelLevSens","221155","A/51","0","5","volt","7E0"
"OPEL Astra-K Fuel remaining","Fuel Rem","22132A","(A*256+B)/64","0","50","litres","7E0"
Drobna uwaga,
W parametrze
Kod: Zaznacz cały
"OPEL Astra-K DPF Soot Accumulation","DPF Soot","22336A","A*100/255","0","100","%","7E0"Kod: Zaznacz cały
"OPEL Astra-K DPF Soot Accumulation","DPF Soot","22336A","A","0","100","%","7E0"- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
używam ogólnie dostępnej wersji Monitor'a DPF > zupełnie fajna sprawa
pewnie czegoś nie wiem, więc proszę o wyjaśnienie dlaczego w statystykach nic się nie zapisuje:
pięknie ropzoznaje opcję motorka:
identifier pokazuje:
Pokazuje stopień zapełnienia dpf?
- jotef
- Auto: eSTe
tak.
1'wsze podłączenie to zapełnienie 81%.
po dojściu do 82% inicjacja wypalania się rozpoczęła.
zakończyła się na 29% > jazda po mieście ...
CraZy
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
Hej, używam wersji Lite czy aplikacja poinformuje o rozpoczętym wypalaniu? mam dpf'a zapełnionego w 75% i nie chciałbym przegapić wypalania a jak na razie nawet nie mając apki nie udało mi się zaobserwować wypalania.
Jak będzie włączona to pokaże wypalanie.
Będzie pisało regeneracja i jej procenty
- Ping
- Miasto: W-wa
Gdy sterownik silnika rozpocznie proces wypalania filtra, najpierw temperatura spalin EGT wzrośnie do ok 550-600 st. C.
Gdy ten warunek zostanie spełniony rozpocznie się właściwe wypalanie filtra co zaprezentowane będzie w aplikacji.
W sklepie Play są stosowne zdjęcia.
Zbyszek01
- Postawił piwo: 29 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Sama aplikacja tego nie zrobi czyli nie będzie żadnego powiadomienia (sygnału) jeżeli aplikacja jest wyłączona.hypnosis pisze:czy aplikacja poinformuje o rozpoczętym wypalaniu
BYD
BYD
CraZy
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
@Ping dzięki za wyjaśnienie, dpf zapchał się do 75% i wartość zrobiła się czerwona pomyślałem że zdjęcia są z pełnej wersji a nie lite i tak ma być.
Nie wiem czy tylko ja tak mam ale gdy apka przechodzi na "pływającą ikoną" ekran się blokuje i pod odblokowaniu aplikacja się rozłącza i muszę na nowo się łączyć. Gdy aplikacja jest cały czas włączona telefon się nie blokuje.
ed. Zaliczyłem pierwsze wypalanie na apce, wszystko ładnie przejrzyście nawet na "pływającej ikonie" jest informacja tylko nawet podczas wypalania telefon się zablokował gdy zminimalizowałem aplikację.
marcin.1111
- Auto: Opel lnsignia
Czy jest gdzieś jakiś poradnik gdzie ja mam to wpisać? Jestem w tym temacie całkowicie zielony.Ping pisze:Dla posiadaczy silników B20 mam dwie wiadomosci. Jedną dobrą a drugą złą.
[/size]Kod: Zaznacz cały
"Name","ShortName","ModeAndPID","Equation","Min Value","Max Value","Units","Header" "OPEL Astra-K Distance Since Last DPF Regeneration","Dist. DPF","223039","A*256+B","0","65535","km","7E0" "OPEL Astra-K DPF Differential Pressure","Diff. press.","2220F4","SIGNED(A)","-128","127","kPa","7E0" "OPEL Astra-K Calculated DPF Flow","DPF flow","2220F5","A*0.01","0","2.55","kPa","7E0" "OPEL Astra-K DPF Differential Pressure Sensor","Diff.pres.sen","223035","A*5.5/255","0","5.5","V","7E0" "OPEL Astra-K DPF Regeneration Status","DPF dif.stat","2220FA","{A:0}","0","1","req/notreq","7E0" "OPEL Astra-K DPF Soot Accumulation","DPF Soot","22336A","A*100/255","0","100","%","7E0" "OPEL Astra-K Average DPF Inlet Temperature During Regeneration","DPF Inlet temp","2220F8","(A*256+B)*0.1-40","-40","6513","degree C","7E0" "OPEL Astra-K DPF HO2S 1","HO2S 1","220034","(A*256+B)20/255","0","20","Lambda","7E0" "OPEL Astra-K DPF HO2S 1 Oxigen Concentration","HO2S 1 Conc.","2220FD","(A*33.55/255+B*0.13/255)-12","-12","21.68","%","7E0" "OPEL Astra-K DPF HO2S 2 Oxigen Concentration","HO2S 2 Conc.","2223AD","(A*33.55/255+B*0.13/255)-12","-12","21.68","%","7E0" "OPEL Astra-K TCM Temperature","TCM temp","22280D","A-40","-40","215","degree C","7E2" "OPEL Astra-K Remaining engine oil life","Rem.eng.oil","1A6D","A*100/255","0","100","%","7E0" "OPEL Astra-K Sensor 1 IAT","1 IAT","22000F","A-40","-40","215","degree C","7E0" "OPEL Astra-K Sensor 2 IAT","2 IAT","222006","A-40","-40","215","degree C","7E0" "OPEL Astra-K Fuel rail pressure sensor","FuelRailPres","220023","(A*256+B)*0.01","0","655","MPa","7E0" "OPEL Astra-K Turbocharger Vane Position Sensor","TurboVaneSens","221543","A*100/255","0","100","%","7E0" "OPEL Astra-K EGR Position Sensor","EGR Sens","221152","A*100/255","0","100","%","7E0" "OPEL Astra-K Coolant temperature sensor","Cool sens","220005","A-40","-40","215","degree C","7E0" "OPEL Astra-K MAF sensor","MAF sens","220010","(A*256+B)*0.01","0","655","g/s","7E0" "OPEL Astra-K Engine speed","Engine speed","22000C","(A*256+B)*0.25","0","8000","rpm","7E0" "OPEL Astra-K Engine load","Engine load","220004","A*100/255","0","100","%","7E0" "OPEL Astra-K Counter check Engine Oil Pressure Regulator","EngOilReg","221C1A","A*256+B","0","65535","counts","7E0" "OPEL Astra-K Fuel level sensor","FuelLevSens","221155","A/51","0","5","volt","7E0" "OPEL Astra-K Fuel remaining","Fuel Rem","22132A","(A*256+B)/64","0","50","litres","7E0"
Drobna uwaga,
W parametrzeZ tego co pamiętam to formuła powinna być "A" zamiast A*100/255", czyliKod: Zaznacz cały
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Wchodzisz w ustawienia torquePRO -> dodatkowe PIDy/czujniki -> dodajesz pojedyńcze PIDy lub cały zestaw z pliku .csv
zzattack
Very nice research and work on your application.
Would you be interested on collaborating on an embedded solution to display the simplest DPF parameters on a simple oled screen?
Lukasz9807
- Auto: Opel insignia
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Przeczytać pierwszy post...
CraZy
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
Wersję Lite możesz już teraz pobrać ze sklepu google play, o pełną wersje pytaj Ping'aLukasz9807 pisze:Panowie co zrobić aby otrzymać aplikacje do testów?
Lukasz9807
No właśnie wysłałem już ze 3 wiadomości i wcale nie odpuisuje.
-- 29 lis 2017, o 21:14 --
Wersje lite mam pobraną działa bez zarzutu ale chodzi mi o pełna wersje bardzo mi na niej zależy bo ma więcej funkcji
