------------------------------ Wielkopolskie Spotkania - 19.01 - fotorelacja
---------------------------------------- Śląskie Spoty - 27.01 - szczegóły
pawellier
Miasto: Lier
Post autor: pawellier » 8 sty 2019, o 15:39
Teraz właśnie mam zalanego Millers Oils EE Longlife C3 5w30, zrobiłem jakieś 6 może 7 tyś km ale muszę wymienić uszczelkę smoka i tak się właśnie zastanawiam czy zalać tym samym olejem bo po wymianie zauważyłem że silnik bardziej się grzeje, nie wiem co było wcześniej zalane i czy to może być też wina oleju , przed wymianą nic takiego nie zauważyłem więc nie wiem też na 100% czy to dopiero jest po wymianie oleju
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
diobol78
Auto: Insignia a
Miasto: Rydułtowy
Post autor: diobol78 » 8 sty 2019, o 23:55
Gulf Formula CX 5W-30
Polecił mi go mechanik który zajmuje się moją isią.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 9 sty 2019, o 07:08
Gulf też nie jest zły. Jest jeszcze Fuchs. Tak naprawdę to każdy mechanik poleci to czym handluje, albo z kim ma umowę. W moim warsztacie króluje Motul, ale i tak zawsze przyjeżdżam ze swoim olejem.
tomek evo
Auto: Skoda Superb Kombi
Post autor: tomek evo » 10 sty 2019, o 13:41
pawellier pisze:
8 sty 2019, o 15:39
W jakim sensie się grzeje? Rośnie temperatura cieczy chłodzącej czy oleju? Jeśli cieczy to bym tego nie wiązał z olejem a jeśli temperatura oleju to jakie masz obecnie wartości? Szczerze powiedziawszy to nie wiązałbym tego z olejem w tym przypadku ale napisz coś więcej.
diobol78 pisze:
8 sty 2019, o 23:55
Gulf dobry olej. Lepszy niż większość tego co oferuje rynek.
pawellier
Miasto: Lier
Post autor: pawellier » 10 sty 2019, o 14:07
Temperatura płynu dochodzi do 98 stopni, wcześniej przed wymianą oleju nie zauważyłem takich wzrostów temperatury, dlatego nie jestem pewien czy to można powiązać z olejem, a nie zauważyłem bo wskaźnik pokazuje zawsze Max 90°C A dopiero zauważyłem na wyświetlaczu, jak pojechałem pod dom i bardzo gorąco biło od silnika, co prawda było to po przejechaniu ok 700 km i stało się to pierwszy raz właśnie po wymianie, przed nic takiego nie zauważyłem chociaż przejechałem ciągiem najpierw 650 km i na drugi dzień 700 km, nie wiem ale wydaje mi się że olej też ma jakiś wpływ na grzanie się silnika i jego odprowadzenie
dante83pl
Auto: Insignia Elite
Miasto: Horley, UK
Post autor: dante83pl » 10 sty 2019, o 21:22
@pawellier jeśli masz dostęp do op-coma to przeprowadź testy wentylatorów chłodnicy. Miałem podobny problem i winnym okazał się rezystor jednego z wentylatorów. Więcej znajdziesz tu
Post autor: Bartol » 10 sty 2019, o 21:30
pawellier pisze:
(...)grzanie się silnika i jego odprowadzenie
Odprowadzenie silnika? ;)
Jedną z funkcji oleju jest odprowadzanie ciepła, ale różnice pomiędzy parametrami dla poszczególnych produktów dla przeciętnego użytkownika są nie zauważalne. I obstawiam w ciemno, że to nowy olej ma lepsze parametry w tym temacie niż przepracowany.
pawellier
Miasto: Lier
Post autor: pawellier » 10 sty 2019, o 21:37
Dlatego gdzieś wyżej napisałem że nie jestem pewien, zobaczę po wymianie tej uszczelki te wentylatory może rzeczywiście tam leży problem
tomek evo
Post autor: tomek evo » 11 sty 2019, o 15:10
Na 99,99% olej nie ma z tym nic wspólnego. Owszem różnice w temperaturze oleju silnikowego na różnych olejach mogą występować (tak samo jak pomiędzy olejem nowym i już częściowo zużytym) a nawet mogą występować różnice w temperaturze cieczy chłodzącej na różnych olejach ale w tym wypadku po pierwsze wpływ jest dość mały, żeby nie powiedzieć marginalny w normalnej eksploatacji a po drugie na nowym wysokiej jakości oleju nie maja prawa dziać się takie rzeczy. Takie cuda to ewentualnie by mogły być jak ktoś np. zamiast 0W20 zaleje 15w40.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 11 sty 2019, o 20:00
pawellier pisze:
nie zauważyłem bo wskaźnik pokazuje zawsze Max 90°C A dopiero zauważyłem na wyświetlaczu.
To jest źródło problemu. U mnie też temp waha się między 84 a 94, a czasem nawet dochodzi do 104.
W tych autach to normalne. Dlatego wskazówka stoi wciąż na 90, by ludzie nie szukali problemów tam gdzie ich nie ma :)
The history of hysteria
Moja jest tylko racja, i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!
sychie
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Miasto: Lubelskie
Post autor: sychie » 14 sty 2019, o 16:48
hm a dolewa ktoś dodatki przeciw wytrącaniu się parafiny z paliwa? zastanawiam się czy nie dolać na większe mrozy dodatku : "XERAMIC DIESEL PROTECTOR -40°C " co sądzicie? testował ktoś? mam tutaj na myśli profilaktyczne dolanie... według opisu dodatek jest całoroczny. Tankuje tylko na firmowych stacjach, ale wiadomo jak to jest z tym paliwem teraz...
Gieniux160
Post autor: Gieniux160 » 14 sty 2019, o 20:17
Ja leje tylko środek STP do czyszczenia wtryskow różnica jest duża w spalaniu na postoju z 0,8 spadło do 0,5-0,6l, oraz różnica w pracy silnika, używał ktoś tego środka czy ma podobne zdanie??
SensitivE91
Miasto: Lublin
Post autor: SensitivE91 » 14 sty 2019, o 20:18
Uzywalem stp oraz lm spulung efektów poza lzejsza kieszenia i polepszeniem swego nastroju nie zauwazylem.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2019, o 20:18 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Bartol » 14 sty 2019, o 20:57
Gieniux160 pisze:
:lol: sorry, ale wątpię w to. Może wyłączyłeś klimę? 8-)
Gieniux160
Post autor: Gieniux160 » 14 sty 2019, o 21:15
No sorry ale głupot nie gadam :D widać że na jeden silnik to pomaga na inny nie
tomek evo
Post autor: tomek evo » 14 sty 2019, o 23:54
Przy "zanieczyszczonym" układzie wtryskowym wyczyszczenie może dać efekt sporego spadku spalania i na wolnych obrotach spalanie faktycznie może spaść z 0,8 l na 0,5-0.6 litra.
Co do dodatków do paliwa zapobiegającym wytracaniu parafiny to ma to sens przede wszystkim w przepadku bardzo silnych mrozów kiedy nie jesteśmy pewni parametrów zatankowanego paliwa. Są depresatory, które działają bardziej kompleksowo i znacząco poprawiają parametry paliwa i mają pozytywny wpływ nawet kiedy tankujemy dobre zimowe paliwo ale są dość drogie. Do -15/-20 zwykłe zimowe paliwo jako tako daje radę. Poniżej -20 stopni lepiej tankować paliwo arktyczne i/lub dodać jakiś depresator dla większego bezpieczeństwa.
sychie
Miasto: Lubelskie
Post autor: sychie » 15 sty 2019, o 19:26
może i racja, wybieram się pod koniec miesiąca w góry i temp może spaść poniżej 15,20 stopni..
ten który napisałem to około 25zł za litr... więc myślałem zalać dla spokoju ale też się zastanawiałem czy gorzej nie będzie :lol: :lol: :lol:
SensitivE91
Miasto: Lublin
Post autor: SensitivE91 » 16 sty 2019, o 20:37
Dzisiaj przyszedł zestawik do polepszenia humoru :) Jutro serwuje insi Day SpaObrazek
Post autor: dare50 » 16 sty 2019, o 20:39
Do DTH filtry Filtrona ja bym się nie odważył
SensitivE91
Miasto: Lublin
Post autor: SensitivE91 » 16 sty 2019, o 20:41
dare50 pisze: edit
4 rok lece na filtronie paliwa- bez uwag
Ostatnio zmieniony 16 sty 2019, o 20:41 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
