Kukis
Auto: Insignia Kombi
Miasto: Puławy
Post autor: Kukis » 3 gru 2018, o 22:48
Dzisiejsze wypalanie. Przeważająca część jazdy to trasy szybkiego ruchu.
noirdk
Post autor: noirdk » 4 gru 2018, o 06:57
@Kukis Niezły wynik, jak przeważnie jazda po mieście, więc wypalam co 300-400km
Piotrekz17
Miasto: Krosno
Post autor: Piotrekz17 » 4 gru 2018, o 07:33
Rzeczywiście wynik trudny do osiągnięcia, wręcz u mnie możliwy jedynie w okresie zimowym podczas dłuższych tras.
Kukis
Miasto: Puławy
Post autor: Kukis » 4 gru 2018, o 11:29
W okresie letnim przeważnie dobijałem do 1000 km, a w okresie przejściowym 1300. Także wydłużenie dystansu między wypialniami w czasie niskich temperatur jest wyraźnie większe.
Auto: Biturbo 4x4,2.0T 4x4
Kod silnika: A20NFT
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: norbi333 » 4 gru 2018, o 17:31
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 23 razy
Post autor: Ping » 5 gru 2018, o 08:58
Jest różnica zależnie od temperatury Obrazek
szurr
Post autor: szurr » 5 gru 2018, o 18:58
Panowie mam takie pytanko,nie chciałbym robić offtopica ale też nie chciałbym śmiecić nowym tematem. A więc,czy u Was podczas wypalania dpfa dym również wylatuje maską ? Gdzieś czytałem,że może jakaś uszczelka nie trzyma..pytałem mechanika to stwierdził,że tak musi być. Gdy ruszam np spod świateł i akurat wypala dpfa to dmuchnie z rury ostro.
Post autor: mazmarcin » 5 gru 2018, o 19:08
Z pod maski raczej dym nie powinien wylatywać. Może masz jakaś nieszczelność w wydechu?
Ja takiej różnicy jak Przemek nie mam ale w lecie około 500 a teraz ponad 800 km między wypaleniami.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 5 gru 2018, o 23:24
u mnie też pojawił się dym - przy wypalaniu na postoju. Wcześniej nie miałem takiego objawu, więc udałem się od razu do kolegi mechanika, maska w górę i.... Po odkręceniu tej górnej osłony nad DPF, widać, że uszczelka między turbosprężarką a DPF przepuszcza.
Prawdopodobnie "niemiaszki", jak montowali mi nowego DPF'a albo skopali montaż, albo nie założyli nowej uszczelki :O
The history of hysteria
Moja jest tylko racja, i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!
Dyzio_Balanger
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Koszalin
Post autor: Dyzio_Balanger » 6 gru 2018, o 13:27
To mój pierwszy post, więc oficjalnie "Dzień dobry Paniom i Panom"
Od jakiegoś czasu obserwuję od kuchni przy pomocy Torque wypalanie dpf'a i mam jedno pytanie. Przy jakim najniższym poziomie zapełnienia dpf należało by go wyczyścić chemicznie ? Dzięki pid'om z tego forum połączyłem się z B16DTH i wypalanie dpf zaczyna mi się na ok. 95 % zapełnienia i kończy na 24 %. Czasem przy wypalaniu schodzi do 5-8 % ale za chwilę jest 24 % więc zakładam, że to chwilowe lipne wskazania z czujnika (czujników) zaraz po wypaleniu. Więc powtarzając pytanie: czy 24 % zapełnienia to dużo ? Aha, Insignie mam z 2016, najechane 190 tys, silnik jak wyżej.
Post autor: Rooff_ » 6 gru 2018, o 18:24
Do jakich wartości spadnie zapełnienie po wypalaniu zależy od warunków jakie były podczas wypalania. Zazwyczaj jazda trasą (autostrada, droga szybkiego ruchu) w miarę ze stałą prędkością daje lepsze efekty (niższe wartości).
Wartości rzedu 25% czy więcej nie są nienormalne czy sugerujące konieczność "naprawy" DPF. Jak Ci przerwie wypalanie bo sterownik tak zdecyduje na podstawie warunków pracy silnika, to wartość może być na poziomie >50%. Jeśli by mimo spełnienia wszystkich koniecznych warunków zawsze kończyło na wysokich wartościach, to wtedy możnaby się zastanawiać co jest nie tak.
W Twoim przypadku wypalanie wydaje się przebiegać prawidłowo. Chyba, że masz jakieś problemy z autem?
Dyzio_Balanger
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Koszalin
Post autor: Dyzio_Balanger » 6 gru 2018, o 19:22
Jeśli chodzi o warunki wypalania to drogi podmiejskie więc jakieś 2500 obr., czwarty bieg i 80 km/h - nie jest to autostrada. Zobaczę jak będzie przy okazji dalszego wyjazdu.
A co do "naprawy“ dpf'a to mam swoje doświadczenia. Wywaliłem chwasta w dwóch poprzednich autach i mogę powiedzieć, że to najlepsza rzecz jaką można zrobić swojemu autku. Cokolwiek mówią eko-teoretycy to urządzenie przy sprawnym aucie nie ma sensu. Żadnego.
Post autor: Rooff_ » 6 gru 2018, o 19:44
Nie są to optymalne warunki, więc się nie dziw, że do tylu wypala, a tymbardziej, że nie zaczyna przy ok. 80% - tak jak powinien przy optymalnych warunkach.
Dyzio_Balanger
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Koszalin
Post autor: Dyzio_Balanger » 6 gru 2018, o 19:50
Pod warunkiem, że Torque poprawnie pokazuje...
Chyba jutro zajadę do znajomego na mid'a i porównam odczyty.
Post autor: mazmarcin » 6 gru 2018, o 19:50
Mi tak wypalił z arteonem na ogonie :-)
Jazda baardzo niespokojna :lol:
spiryt4
Auto: Opel InsigniaCDTI ST
Miasto: Świętochłowice
Post autor: spiryt4 » 6 gru 2018, o 20:31
Na obwodnicy wyszło mi tak.
Jazda w cyklu mieszanym.
Post autor: mazmarcin » 6 gru 2018, o 20:34
Widać spokojnie wypalałeś tak jak trzeba , a mnie poniosło :lol: . Zobacz moją różnicę ciśnień a Twoją ;)
Dyzio_Balanger
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Koszalin
Post autor: Dyzio_Balanger » 7 gru 2018, o 06:59
No już widzę pewną różnicę. U was Panowie wypalanie jest na dystansie kilkunastu km. Moje przebiegi to jakieś 6-8 km max. Dziwne... Chyba B16dth inaczej steruję.
Triathlon
Miasto: Malbork
Post autor: Triathlon » 19 gru 2018, o 09:27
Witam, Panie i Panowie mowicie tu o tak duzych przebiegach po wypaleniu.
Mnie od pewnego czasu az strach wsiadac do swojej Insigni..wypalanie co odpalenie auta. Jak myslicie co moze byc powodem?
Dodam, ze auto normalnie jezdzi, ma moc itp.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2018, o 09:32 przez Triathlon, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 19 gru 2018, o 09:32
Ja tak miałem jak szwankował czujnik różnicy ciśnień.
