1.6T A16LET Telepanie drganie na zimnym silniku
navi77
Miasto: Nysa
Re: 1.6T A16LET Telepanie drganie na zimnym silniku
Post autor: navi77 » 19 lut 2020, o 17:18
Nie wiem czy problem nie leży na wadliwym wtrysku, bawiłem się kabelkami - odłączałem zasilanie od wtrysków i na 3 wtrysku po odłączeniu zero reakcji tak jak by nie podawał poprawnie paliwa, pozostałe bardzo wyczuwalna zmiana pracy silnika.
mario_1984r
Post autor: mario_1984r » 9 mar 2020, o 11:10
U mnie było to samo. Po odpaleniu zimny silnik, telepalo całym autem. Problemem okazał się reduktor od lpg, który puszczał gaz co zalewało silnik. Sprawdzić można samemu, zakrecamy gaz na butli na odpalonym silniku, żeby wypalić cały gaz. Auto powinno przełączyć się na Pb i wtedy można zgasic. Rano po nocy odpalamy i jak jest ok, to albo wtryski lpg puszczają albo jak u mnie reduktor.
navi77
Miasto: Nysa
Post autor: navi77 » 9 mar 2020, o 18:28
Przed lpg też tak miałem
navi77
Miasto: Nysa
Post autor: navi77 » 11 kwie 2020, o 21:02
Czy ktoś się orientuje gdzie w insigni 1.6 t A16LET jest zawór EGR ?
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 11 kwie 2020, o 21:14
A16let nie ma EGR-a
Mario92
Auto: Insignia A
Post autor: Mario92 » 16 maja 2020, o 23:51
Czy, któryś z Was rozwiązał problem? Fajnie było by się tym podzielić ;)
navi77
Miasto: Nysa
Post autor: navi77 » 21 maja 2020, o 18:56
Pewnie tak ale nikt się nie podzieli a co niech się meczą.
Baka
Auto: Insignia sedan
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: Baka » 21 maja 2020, o 19:54
navi77 pisze:
Jak ktoś nieraz rozwiąże swój problem to później zapomina o całym temacie :(
Ostatnio zmieniony 21 maja 2020, o 21:54 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
kozer1976
Auto: insignia 1.6 T
Miasto: Podlakie
Post autor: kozer1976 » 23 maja 2020, o 09:05
Ja miałem to sam ale co to mogło powodować niemam pojęcia .Wymieniałem, sondę, była poprawa po pół roku znowu wruciło.Wymieniłem przepływomierz, nie było poprawy po tygodniu przestało.Także niewiem narazie mam spokuj .Jeszcze myślałem nad wtryskiem że któryś słabo daje.
navi77
Miasto: Nysa
Post autor: navi77 » 23 maja 2020, o 10:02
Z tym wtryskiem to może być coś narzeczy bo ja już mam wszystko podmienione oprócz pompy paliwa i wtrysków to jeszcze muszę sprawdzić
kozer1976
Miasto: Podlakie
Post autor: kozer1976 » 24 maja 2020, o 05:12
Jeszcze zauważyłem że jak wymuszałem przejscie na gaz ,to wtedy przestawał nierówno pracować.
pioter_rog
Auto: Opel Insignia 1.6T
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Ciechanów
Post autor: pioter_rog » 10 cze 2020, o 17:27
Mam trochę podobny problem, choć instalacji lpg nie ma. Po odpaleniu zimnego silnika czuć drgania na kabinie, właściwie to na fotelu. Można powiedzieć że pojawiają się one sporadycznie, bez jakiejś zaleznosci. Na rozgrzanym silniku dużo mniej. Jeszcze jedno zwróciło moja uwaga, otóż obroty biegu jałowego są niskie 695-705. Gdy dodam lekko gazu, tak do 750 jest ok.
KA3OR
Auto: Insignia 1.6t
Miasto: KRAKÓW
Post autor: KA3OR » 12 cze 2020, o 09:03
Witam u mnie zaraz po kupnie lekko szarpało zawsze na zimnym z czasem coraz bardziej i bardziej wymieniłem świece cewki do tego regulacja i nic.Okazalo się że przy instalacji LPG trzeba co 80/100.000 wyregulować zawory niestety nie każdy mechanik się tego podejmie bo regulacja jest płytkami więc znalezienie takiego chwilę mi zajeło.W każdym razie umnie pomogło auto chodzi super koszt 800.- jak ktoś chce mogę podrzucić adres gości w Krakowie.
rs79
Kod silnika: A14NET
Post autor: rs79 » 3 sie 2020, o 08:52
Cześć,
ja także mam ten problem z wibracjami (odczuwalne lekkie przerywanie silnika) i leciutkie falowanie obrotów zaraz po uruchomieniu zimnego silnika. Trwa to kilkanaście sekund, obroty stabilizują się i wszystko jest OK. Silnik pracuje normalnie bez braku mocy etc... Wygląda, że wszystko jest OK oprócz tego porannego uruchamiania. Nie mam zainstalowanego gazu u siebie, a takie coś obserwuję prawie od nowości w tym samochodzie. Teraz mam nastukane jakieś 66k.
CODY
Auto: INSIGNIA automat 4x4
Post autor: CODY » 25 sie 2020, o 14:40
Moim zdaniem silnik powinien pracować równo zaraz po uruchomieniu a dowód tego to Mini Clubman One , który użytkuję jako auto zastępcze ( silnik benzynowy + turbo ) - więc coś na pewno jest nie tak .
srookers
Auto: Astra J
Post autor: srookers » 2 sty 2021, o 16:40
problem falowania obrotów spotkał i mnie. Na zimnym silniku przy obecnej temperaturze obroty silnika falują. Falowanie występuje tylko na ssaniu, przy zimnym silniku (A16LET). Jest ono nieznaczne i mieści się w obrębie dwóch kresek na obrotomierzu, po kliku minutach gdy ssanie się wyłączy a obroty spadną do poziomu około 750/min. falowanie ustępuje. Podczas jazdy nie występuje problem z obrotami. Nie mam pojęcia co jest przyczyną i zastanawiam się czy to nie początek czegoś poważniejszego :|
Dodam tylko że:
-paliwo tankuje zawsze na tej samej stacji, nigdy nie miałem problemów z jakością paliwa
-świece zapłonowe jak i cewka mają obecnie około 40.000km
-filtr powietrza 12.000km
-nieszczelności brak, przynajmniej z tego co ja zauważyłem
-przepływomierz czysty, ostatnio jak wymieniałem filtr powietrza sprawdziłem jego stan
-opcom nie pokazał błędów
Z tego co znalazłem na forach problem może dotyczyć również sondy lambda lub też zaworu evap. Jednak objawy awarii były trochę inne.
Może ktoś z was miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać.
Z góry dzięki za pomoc i wszystkiego dobrego w nowym roku! ;)
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 2 sty 2021, o 16:54
Miałem uszkodzony evap i nie było problemów z obrotami. Luzy zaworowe sprawdzałeś? Jaki przebieg auta?
srookers
Auto: Astra J
Post autor: srookers » 2 sty 2021, o 17:01
Luzów zaworowych nie sprawdzałem. Przebieg auta równe 180.000km
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 2 sty 2021, o 17:15
Zaczął bym od sprawdzenia luzów, jak będą sporo poza wartościami nominalnymi to mogą dawać efekt nierównej pracy po odpaleniu.
srookers
Auto: Astra J
Post autor: srookers » 2 sty 2021, o 17:19
Tylko dlaczego nierówna praca jest tylko w chłodne dni? Ma to się jakoś do luzów zaworowych?
Wróć do „silnik benzynowy”
