2.0T A20NHT Duże spalanie i wysoki poziom oleju
Zakupilem Insignie kilka dni temu A20NHT i mianowicie zaczął sie pierwszy problem a mianowicie bardzo duze spalanie 25L/ 100 przy bardzo spokojnej jezdzie ,a trasa 10L /100 przy predkosci 130
Zauwazylem duzy poziom oleju i da sie wyczuc paliwo w oleju co moze być przyczyną przedostawania sie paliwa do oleju ?? Nic nie kopci jezdzi mysle w miare normalnie brak bledow na pulpicie.
Pomocy
Pomocy
Ostatnio zmieniony 22 paź 2017, o 10:36 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Re: 2.0T A20NHT Duże spalanie i wysoki poziom oleju
Poniżej link. Wysoki spalanie było związane z uszkodzeniem elektrozaworu.
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 00#p113269
Dzieki za pomoc sprawdze to a ten elektrozawor moze być przyczyna przedostawania sie paliwa do oleju ??
-- 22 paź 2017, o 11:08 --
Dodam jeszcze ze po otwarciu auta i maski jest słyszalny dzwiek jakiegos sterownika podobny do podawajacej pompy paliwo i ciche tykanie przez kilka sec. a za chwile sie ponawia dodam ze zaplon nie jest wlączany ani nawet kluczyka nie ma w stacyjce czy jest to normalne ??
- Auto: Insignia A
- Postawił piwo: 6 razy
- Otrzymał piwo: 22 razy
Co do elektrozaworów to możesz bardzo łatwo je wyjąć i wyczyścić, jest tam mikrosiateczka i może się zasyfić, uszkodzenie tego zaworu mechaniczne raczej powinno skutkować błędem w komputerze, wydaje mi się że przy jego awarii spalanie było by wysokie zawsze a Tobie w trasie pali "normalnie" u mnie przy średniej prędkości 120-150 mam na poziomie 11l przy klimie i 4x4. Co do poziomu oleju to niestety ale w naszym silniku sprawdzenie poprawne na bagnecie graniczy z cudem, proponuję jechać do ASO na wymianę oleju, mają promo i kosztuje to z filtrem i usługą 200 zł. i będziesz mieć pewność co do ilości na początek. Co do tego dźwięku to normalne, to cykanie i nieraz zaświerkotanie
Dzieki Helios
Co do wymiany Oleju to jaki najlepiej lac bo w aso pewnie GM leja jeszcze w tej cenie 200zl wraz z usluga to nie mozna sie niczego dobrego spodziewac bo cos tanio.
Co do stanu olej jednak jest na poziomie a bledow nie ma na desce tylko poziomowanie xenonow ale raz swieci raz gasnie.
Co moze byc jeszcze powodem tak duzego spalania w miescie ??
Ostatnio zmieniony 23 paź 2017, o 19:32 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Insignia A
Co do oleju to oczywiście GM ale taki jak trzeba, tanio jest bo opel ma akcje że do wszystkich benzynowych aut jest wymiana za 200 a u nas chodzi ponad 5 litrów ale to jest ich problem, ja osobiście robię rocznie około 25000 km i wolę raz na pół roku zmienić nawet na GM bo mam rocznie 400 zł. ze wszystkim
A co do spalania to spróbuj jeździć dynamiczniej ja miałem tak samo, na początku próbowałem super ekonomicznie i wyszło kiepsko, musisz nauczyć się trochę auta, jak po miesiącu się nic nie zmieni to można szukać przyczyn. Ale realnie licz się z 16-19 w korkach
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
- Otrzymał piwo: 7 razy
A jak mierzysz to spalanie? Na dystrybutorze? Spalaniu średnim i resetowaniu za każdym razem? Spalaniu chwilowym?
Na srednim spalaniu jak jezdzilem troszke w korku troche normalnie ale oszczednie to 25 mialem zrobilem 170km i mam pol zbiornika paliwa
Dodam ze prawdopodobnie uszczelka pod glowica poszla moze to byc tez przyczyna ??
-- 23 paź 2017, o 11:31 --
Silnik w okolicy spocony i troche oleju bylo ponizej zgromadzone ale nie kopci nic i i przyspiesza mysle ze normalnie
Ostatnio zmieniony 23 paź 2017, o 19:29 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Insignia A
Tak jak Kuba zasugerował proponuję na dystrybutorze, jak by poszła uszczelka to by było widać za autem
jaki masz przebieg?? gdzie dokładnie silnik spocony ??
- kuba89
- Miasto: Berlin
Oj widze, ze podstawowej wiedzy brakuje ale to nic nie szkodzi! Po to masz życzliwych kolegów na forum zeby sie dowiedzieć
Przebieg 139tys oryginalny potwierdzony w ASO autko od 1 wlasciciela.
Spocony i zgromadzony olej na skrzyni biegow prawa strona silnika okolice uszczelki glowicy.
Wszystko umyte zostalo srodkiem do czyszczenia tarcz hamulcowych teraz bede obserwowal gdzie sie poci dokladnie.
A na srode umowiony w aso na wymiane oleju i podlaczenie do kompa moze cos wyjdzie.
-- 23 paź 2017, o 20:06 --
Nie wiem czy sie da ale porobie fotki i wkleje jesli jest tu taka mozliwosc
-- 25 paź 2017, o 23:31 --
No i w ASO nic nie wyszło zadnych błędów wszystko ok jedynie luz delikatny na przekładni ale oddam do regeneracji i bedzie spokój.Jedynie z tym spalaniem cos musze zrobić bo za duże jest ale nie mam pomysłu co by to mogło być że 22 pali w mieście
Ostatnio zmieniony 23 paź 2017, o 23:33 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: insignia 2.0 turbo
- Miasto: Kraków/Szczecin
Siema. Sprawa z benzyną w oleju sie wyjaśniła? Mam to samo i sie zastanawiam czy sprzedawać auto czy nie
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
To rzeczywiście spalanie kosmiczne. U mnie po samym mieście 4x4 w automacie 17 litrów.
- Otrzymał piwo: 122 razy
- Auto: GSI
Dzięki. I teraz najważniejsze czy u wszystkich tak głośno terkocze czy tylko u mnie
- Otrzymał piwo: 29 razy
U siebie nie zwróciłem na to uwagi. Zakładam, że przez 3 lata pewnie bym się przyczepił do nienormalnego dźwięku. Na pewno jeśli słychać go z kabiny lub z zewnątrz (stojąc przy pracującym aucie). Bo przy otwartej masce nie pochylam się i silnika nie słucham, bo i po co?
W nowej ten sam silnik, więc przy okazji spróbuję posłuchać co tam terkocze lub nie.
- Auto: GSI
No własnie jak ściszę radio to czasami i w środku słychać jak terkocze
- Auto: 2.0T benzyna 220km
- Miasto: Kielce
Odkopię troszkę temat. Damian83 i jak z tym spalaniem się rozwiązało? Pytam bo mam ten sam problem... Jeszcze nie byłem u mechanika
