Wyje na wyższych obrotach 2.0T A20NHT
Witam mój silnik to 2.0t 4x4 220km manual wczoraj po małym wypadzie w góry i małym cofaniu pod górkę chyba troszkę przyjarałem sprzęgło nie przesadzając z obrotami(delikatny nieprzyjemny zapach brak dymu) sprzęgło z dwumasą wymieniłem około 1500km temu... teraz przy przyśpieszaniu powyżej 4tyś obrotów coś niemiłosiernie wyje z okolic lewarka biegi wchodzą jak nóż w masełko tylko to wycie co to może być przed tym parkowaniem nieszczęsnym zrobiłem 250km nic sie nie dzialo
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Re: Problem coś wyje na wyższych obrotach...
Moze coś z podpora wału albo samym rozdzielaczem... Trzeba obejrzeć z dolu
Re: Wyje na wyższych obrotach 2.0T A20NHT
Autko oddane do serwisu zobaczymy co powiedzą mam nadzieje że to nie skrzynia....
-- 19 wrz 2016, o 10:56 --
Rozwalony ślizg dolnego łańcucha rozrządu... to naprawione ale pojawil sie kolejny problem od czasu do czasu auto szarpnie wychamuje na 1sek jak po wjechaniu w dużą kałużę ! Auto ma 112tys km auto częściej stoi w serwisie niż jeździ nigdy więcej opla !
- kuba89
- Miasto: Berlin
Maniek ten twoj obiaw z wyhamowaniem chyba tez mam. Ale chyba tylko na 3 biegun i jak płynnie z dołu przyspieszam przysipieszam. Ale to jest naprawdę minimalne. Jakby turbo mniejsze ciśnienie podawało..
Tak kolego Kuba89 u mnie to jest praktycznie odkąd mam auto jadąc na wysokim biegu z małą prędkością wciskam w dechę i nagle szarpie jak by mu ktoś podpierdzielał paliwo i dostawał mniej niż chce... dziś byłem u kolegi diagnosty, podpiął kompa pojeździliśmy trochę nic nie widzi... był jedynie błąd czujnika przepływomierza wykasował i nic się nie pojawiło. Ale to o czym pisałem wyżej było odczuwalne 20razy mocniej ! jak by ktoś na 0,5 sek wcisnął nagle hamulec dość mocno... to pojawiło się po wymianie rozrządu dolnego. Mam już dość w auto wsadziłem około 15tyś złotych i dalej nie jest to co być powinno. Aaaa i jeszcze ciekawostka, zarówno ASO jak i kolega stwierdzili że mogą to być ŚWIECE bo powiedziałem że po zakupie praktycznie od razu je wymieniłem na dedykowane chyba irydowe NGK do tego modelu (oryginalne mam) czy ktoś coś słyszał o takiej magii ???????
- kuba89
- Miasto: Berlin
Aha no to nie to tak hardcorowo to nie mam
A z tymi świecami... nie wiem ale jakby cos było to na pewno wywaliłby błąd!
- kuba89
- Miasto: Berlin
No sama świecą nie, ale skutki jej nieprawidłowej pracy juz tak
miałem te same objawy, najpierw niespodziewanie komunikat "awaria silnika" po kilku dniach spokojnej jazdy, silnik igła, zero problemów. W końcu po tygodniu trasa około 100km, silnik szarpie przy dodawaniu gazu, zwalnia jak koledzy wyżej opisują, dosłownie ja mu gaz a tu uczucie jak bym po wielkiej kałuży przeleciał i mnie wyhamowało.
Dziś wczoraj rano odstawiłem na serwis i odrazu diagnoza że zawór egr. Wymienili i jak ręką odjął. Dzisiaj prawie 200km po autostradzie i silnik jak marzenie
-- 5 paź 2016, o 22:20 --
nie doczytałem, że o benzyniaku, ale tak na przyszłość dla potomnych
Kolego pawel55 ale rozumiem że masz diesla ja mam benzyne 2.0t tam chyba nie ma egr...? dwumasa to porażka w tym aucie jak będzie jeszcze egr bo ponoć niektóre benzyny mają to normalnie chyba dam na msze... już mi wszystko opadnie...
