Wymiana rozrządu 2.0T
Chciałbym zapytać czy ktoś z Was wymieniał rozrząd w tym modelu. Interesuje mnie cena kompletnych części, albo czy ktoś może polecić sklep motoryzacyjny w którym zakupię te części?
- Mikołaj
- Auto: Insignia 1,6 Turbo
- Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Re: Wymiana rozrządu 2.0T
Kolego o rozrządach jest całkiem sporo wątków na forum.
A części możesz zapytać tu: http://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=947
Przeglądałem już wszystkie możliwe miejsca i nie mogę znaleźć informacji czy przy wymianie łańcucha rozrządu w silniku a20nft (220km 4x4) ktoś wymieniał ten drugi łańcuch ? Zdaję się że jest to łańcuch zmiennych faz rozrządu. Mam przejechane 98tyś - dopiero kupiłem to auto a zamierzam pojeździć nim chociaż z 5 lat dlatego chcę o to zadbać i przy okazji zrobić ten drugi ale nie wiem czy jest sens... W serwisie mogę zlecić przy okazji przegląd sytuacji ale nie miałem jeszcze okazji przekonać się o jakości wykonywanych tam usług a do mechaników niestety nie mam zaufania nawet w ASO.... Proszę doradźcie mi ,czy po prostu się nie stresować i zrobić tylko rozrząd ? Odnośnie objawów wcześniej nie słyszałem pracy tego silnika więc nie mam porównania. Jeśli go zapalę i nachylę się nad silnikiem słychać jakby łańcuch ocierał(ale taki dźwięk to raczej norma). Może jest ktoś na forum z tym silnikiem z okolic Mielca ?
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Ostatnio zagłębiałem się w tym temacie. Mój wniosek jest taki,ze jak robić, to wszystko! Obojętnie co mówią "majstry", wymieniam 2 łańcuchy, koła, ślizgi,napinacz itd. Co prawda też mam dopiero 100tys km, ale na lato bede to robił.. ze względów bezpieczeństwa
- Auto: srinavturbo
Witam Panowie, czy ktoś samodzielnie wymieniał może napinacz w A20NHT dużo z tym roboty ? idzie to ogarnąć samemu ? Chciałbym mu się przyjrzeć ponieważ już z trzeci raz w ciągu roku zarzęził mi łańcuch przez chwilkę na zimnym silniku przy odpalaniu wg. książki serwisowej główny rozrząd był wymieniany przy 87 tyś. mil teraz mam 95 tyś. z czego przy 92tyś. już mój mechanik robił mi łańcuch dolny ten balastowy(pękł ślizg bo napinacz się rozleciał) i tak jakoś trochę mało mi wygląda tych przejechanych mil do problemów z napinaczem chyba że napinacza nie wymieniali
Chciałbym dowiedziec sie ile kosztuje wymiana rozrzadu w ASO - padaja tu różne kwoty od 2-6 tys
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
W krk, w Aso po zniżkach (30%mat,15% rob wg roku prod) powiedzieli 3500 za mat i robote. Co dokładnie wymieniają nie pow bo pytanie było o całkowity koszt.
- Otrzymał piwo: 33 razy
Zadzwoń do ASO, to się dowiesz. No chyba prościej nie można. To nie jest tajna informacja. Powiedzą Ci dokładnie. Najlepiej to zadzwoń do 2-3 ASO, ponieważ cena może się różnić.
Gdzie najlepiej kupić rozrząd do insignia 2.0 turbo? Czy z iparts jest ok
http://www.iparts.pl/czesc/zestaw-lancu ... 44919.html?
- Miasto: SKMKraków
Pytanie podstawowe: robisz na ori czy na zamiennikach??
Ori gm np kupisz na www.renimix.pl
na renimix. pl znalazłem zestaw w smiesznej cenie http://www.renimix.pl/zestaw-naprawczy- ... p-770.html - czy jest to kompletny rozrzad? Ktos na forum wczesniej podawał ze kompletny rozrzad kosztuje ok 1600 zł na allegro. Lepiej oryginał czy zamienniki?
- Miasto: SKMKraków
To jest rozrząd główny (oznaczone "1X"). Do tego kupujesz uszczelke obudowy ok100, sinering wału ok45, koło zębate dolne ok250 i 2 górne jak chcesz wszystko zmieniać.
Oprócz tego masz jeszcze rozrząd na wałki balansujące tj łańcuch, 3 łyżwy, napinacz, pompa wody, 2koła zębate na wałki, koło zębate na wał korbowy
Na alle jest za 1600 (z tego co pam to bez pompy wody) - część rzeczy jest febi a część innego producenta.
Moje zdanie nt rozrządu jest zrobić w oryginale... Błędy, oszczędności na tym mogą kosztować dużo więcej niż zaoszczędzone pare zł.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2017, o 18:26 przez R1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Podsumowujac to musze zakupic te elementy:
http://www.renimix.pl/lancuch-napedzajacy-p-833.html
http://www.renimix.pl/pompa-wodna-p-321.html
http://www.renimix.pl/uszczelka-pokrywy ... p-832.html
http://www.renimix.pl/simering-walu-przod-p-1274.html
reszty nie moge znaleźć
- kuba89
- Miasto: Berlin
Fajnie gdyby ktoś kto to robił wypisał wszystko co potrzeba do KOMPLETNEJ wymiany. Czyli rozrząd główny + walki wyrownowazajace. Pompa wody, uszczelki itd itd
Od kilku dni u siebie w EŁku próbuje znależć jakiegos mechanika który by ogarnał ten rozrzad - no ale juz dwóch powiedziało ze ciezko znależć kompletny rozrzad i niechetnie podchodzą do tego tematu - proponuja abym sam znalazł wszystkie potrzebe czesci i sam wział ryzyko na siebie. Chyba zrezygnuje z wymiana rozrzadu poza ASO - w różnych ASO ceny wahaja sie od 3700 do 4800 zł, niestety chyba trzeba sie pogodzic z taka cena tej zabawy.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, o 15:11 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosownie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8
- kuba89
- Miasto: Berlin
Wymiana jak wymiana. Trzeba miec wiedzę i porządne blokady. Każdy ogarnięty mechanik powinien dać rade.
- Miasto: SKMKraków
ROZRZĄD GŁÓWNY:
Rozrząd główny (poz. 1X = łańcuch, napinacz, 3 ślizgi/prowadnice, śruby, podajnik oleju) - 1 kpl - GM 12635447 (636260)
Simering wału korbowego - 1szt - GM 90571925 (638199)
Uszczelka obudowy pompy oleju - 1szt - GM 24435032 (646902)
Koło zębate dolne (poz.12) - 1szt - GM 24424758 (614532)
Klin do koła z poz.12 (poz.13) - 1 szt - GM 24424855
Koło zębate górne lewe (poz.14) - 1szt - GM 12578515
Koło zębate górne prawe (poz.16) - 1szt - GM 12621505
Śruba mocująca koło z poz. 14 i 16 (poz.15) - 2szt - GM 11588844
ROZRZĄD WAŁKI BALANSUJĄCE:
Pompa wody - 1szt - GM 93195308 (1313649)
Łańcuch (poz.18) - 1szt - GM 12645237 (636258)
Napinacz (poz.19) - 1szt - GM 90537300 (5636380)
Ślizg mały (poz.22) - 1szt - GM 90537369 (636823)
Ślizg duży (poz.26) - 1szt - GM 90537336 (636824)
Ślizg prowadzący (poz.24) - 1szt - GM 90537299 (5636379)
Śruba mocująca ślizg z poz. 22 i 26 (poz.23 i 27) - 4szt - GM 11588522 (636649)
Śruba mocująca napinacz z poz.19 i ślizg z poz.24 (poz.20 i 25) - 3szt - GM 11516425
Koło zębate prawe górne (poz.30) - 1szt - GM 55354438
Koło zębate lewe górne (poz.34) - 1szt - GM 55354439
Koło zębate na wale korbowym (poz.21) - 1szt - GM 12642713 (636237)
Śruba mocująca koła z poz.30 i 34 (poz.31) - 2szt - GM 11588712
UKŁAD NAPĘDU AGREGATU:
Napinacz paska - 1szt - GM 12605175 (1340584) - SKF VKM 35006
Rolka prowadząca - 1szt - GM 12605492 (1854297) - SKF VKM 35017
Pasek - 1szt - GM 12605208 (1342417) - Gates 6PK1893
Strona z nunerami i zdjęciami części rozrządu głównego i na wałki balansujące -- https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... on=6193588
Ostatnio zmieniony 22 mar 2017, o 20:40 przez R1985, łącznie zmieniany 3 razy.
- kuba89
- Miasto: Berlin
Nie mow, ze Ty to wszystko wymieniałeś... o_O
