Dziwny dźwięk z silnika stukanie 1.6T A16LET
Re: Dziwny dźwięk z silnika stukanie 1.6T A16LET
Mam identyczny dźwięk jak na filmie od Pulcia. Mimo, że jak twierdzicie jest to normą możecie powiedzieć co powoduje to cykanie i jak się go pozbyć ? Czy jazda z czymś takim nie spowoduje gorszych, późniejszych konsekwencji ?
Sorrki za odgrzanie tematu ale tutaj jest mowa dokładnie o tym samym co jest u mnie.
Podpowiecie ?
Podpowiecie ?
- Mikołaj
- Auto: Insignia 1,6 Turbo
- Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Ja mam ten sam silnik, ale takiego cykania nie słychać w ogóle
U mnie jest identyczne jak na filmie z prawej strony silnika. Jedni piszą że to obudowa rozrządu, inni że sam rozrząd a kolejni, że zły olej. Wolę się tutaj dowiedzieć co to zanim bedą zdzierać ze mnie kasę metodą prób i błędów w warsztatach.
-- 17 maja 2016, o 08:22 --
Daniel81 rozwiązałes ten problem cykania ? Dodam, że u mnie ten dźwięk ustaje przy dodaniu gazu.
-- 17 maja 2016, o 13:06 --
Pomoże ktoś ? Czy to rozrzad ? Dźwięk wydobywa się z prawej strony silnika stojąc na wprost.
Witam, mam podobny problem. Od jakiegoś czasu słyszę dziwne tykanie z okolic silnika. Nie słychać tego od razu po odpaleniu silnika, tylko po jakimś czasie. Przejadę 3 km z pracy do domu i wtedy dopiero zaczyna się to tykanie. Dodam że nie słychać tego w środku auta. Wklejam link do filmiku , na którym nagrałem ten dźwięk. Słychać go dość wyraźnie. https://youtu.be/lJ-JJMOA_vk Czy jest ktoś w stanie mi pomóc, czym może to być spowodowane ? Słychać to z okolic wtrysków , troszkę się tego obawiam. Możliwe że przy przebiegu 100tyś km wtrysk daje znać o sobie? Nie mam żadnych problemów z odpalaniem auta, pali od razu. Jest to silnik 1.8 benzyna.
Mam identycznie w A16LET. jest super cisza i po kilku minutach lub 3-4km pojawia się takie stukanie, na 99% ten dzwiek wydobywa sie z listwy wtryskowej lub wtrysku, zadnych zmian w pracy silnika nie odczuwam jedynie strasznie stuka na zewnatrz
Ostatnio zmieniony 2 lip 2016, o 01:02 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej pisowni - regulamin
czyli mamy identyczny objaw , próbowałeś już coś z tym robić? Bo ja niestety nie mam pojęcia od czego zacząć..pawelus668 pisze:edit
Ostatnio zmieniony 2 lip 2016, o 15:21 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Cykanie to dźwięk wydobywający się z zaworu odpowietrzania zbiornika paliwa. Zaworek ten lubi się zasyfić i się nie domyka dlatego warto go przeczyścić, wtedy cykanie będzie mniej intensywne.
Mógłbyś zaznaczyć na zdjęciu lub opisać gdzie ten zawór się znajduje?
Jak otworzysz maskę, to za obudową silnika idzie przewód paliwowy. Zawór jest na samym środku, taka kostka prostokątna. Jeżeli nie znajdziesz, to w czwartek jak wrócę z urlopu podeślę zdjęcie. Trzeba obchodzić się z tym ostrożnie, bo nie ma zamienników a w serwisie wołają za to 1200zł.
Potwierdzam , że wymiana zaworu paliwa pomoże zawór wymieniony 2 miesiące temu i już nic nie tyka kupiłem używany za 30 zł . Śmieszne pieniądze , a duża ulga dla uszu
Witam, od pewnego czasu w mojej insigni 2.0T mam podobne "cykanie" na wolnych obrotach. W omawianym przypadku 1.6T A16LET (film https://youtu.be/lJ-JJMOA_vk) objawy są nieco inne (a rozwiązaniem
ma być wymiana zaworu paliwa).
W moim przypadku dźwięk jest cichszy, bardziej cykliczny i wydobywa się z prawej strony silnika. Identycznie jak na filmie https://youtu.be/KLeAQGVNLTM .
Czy w moim przypadku powodem też jest zawór paliwa? Czy ktoś na forum może poznał inne rozwiązanie/przyczynę?
Z góry dziękuje za odpowiedz.
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
- Otrzymał piwo: 7 razy
To typowe w 2.0. Było o tym na forum wielokrotnie.
Ten temat dotyczy 1.6T.
Poszperaj troche
Poszperaj troche
- Kod silnika: A16XER
Nie będę zakładał nowego tematu i podłącze się pod ten. Po osiągnięciu pewnej prędkości (pewnie jakieś 20 i wzwyż) słyszę w kabinie taki gwizd, swist czy jak to moja żona określa odgłos przewijania taśmy magnetofonowej. Jakby odgłos oporu powietrza ale to chyba nie to, bo raczej tego wcześniej nie było słychać. Im szybciej tym głośniej słychać. Wydaje się jakby spod poszybia albo silnika. Jak stoję to silnik pracuje cichutko. Macie jakiś pomysł?
Cześć,
trochę odkurzę temat.
Co jakiś czas słyszę w okolicach szyby (ale od strony silnika) stukot jakby traktor chodził. Nie głośny, ale na pewno nie jak na silnik benzynowy przystało nie jest głośno, ale upierdliwie (szczególnie jak wyłączy się muzykę i jest cisza w aucie)
1.6T SIDI, nowy samochód.
Automat
Dźwięk TYLKO jak stoję, TYLKO w trybie D - jak słyszę dźwięk i puszczę hamulec albo wrzucę P/R jest cisza.
Dźwięk nie pojawia się zawsze - nie znalazłem czynników wspólnych jak zmiana paliwa / temperatura na zewnątrz / rodzaj jazdy przed występowaniem dźwięku / klima włączona lub wyłączona - czasem pojawia się i już.
Wiem, że najlepiej do ASO, ale ponieważ nie zawsze dźwięk się pojawia to podejrzewam, że zostanę zlany więc zacznę od forum, potem nagram dźwięk i pojadę do ASO.
Ktoś ma/miał podobnie?
Automat
Witam. Widzę ze temat powszechnie znany niekoniecznie lubiany. Dzisiaj po powrocie z pracy usłyszałem taki dźwięk. Co dokładnie to może być ? Poniżej zamieszczam link.
https://youtu.be/H9UfSE1kEGQ
- Auto: astra j
Dwumasa się kończy, niech ktoś wciśnie ci sprzęgło i zobacz czy dźwięk ustaje ten niższy
Cykanie to wtryskiwacze plus zawór oparów
- Auto: insignia 1.6 T
- Miasto: Podlakie
Dla mnie to dźwięk powodowany przez zawór oparów paliwa mam to samo dźwięk cuchnie po zdjęciu wtyczki sprawdź.
mikolaj1992 pisze:Witam. Widzę ze temat powszechnie znany niekoniecznie lubiany. Dzisiaj po powrocie z pracy usłyszałem taki dźwięk. Co dokładnie to może być ? Poniżej zamieszczam link.
kozer1976 pisze:Dla mnie to dźwięk powodowany przez zawór oparów paliwa mam to samo dźwięk cichnie po zdjęciu wtyczki sprawdź.
- Auto: Insignia 1.6 turbo
- Miasto: Bielawa
A możesz powiedzieć gdzie jest ten zawór bo chciał bym to sprawdzić mam takie same cykanie dzisiaj usłyszałem dźwięk ten jest nieco szybszy i może glosniejszy jak przyspieszam
