Niskie ciśnienie w układzie paliwowym A14NET 1.4 140KM
- Auto: astra j st
- Miasto: rzeszów
Ostatnio pojawił się komunikat awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem co tez zrobiłem. W ASO uroczy pan skasował błąd i powiedział że jest jak w temacie. Po około 400 km znów to samo i w drugim ASO to samo z tym że pan tym razem powiedział że było za mało paliwa błąd pojawił się przy 3\4 zbiornika. może jakieś sugestie za 3m koniec gwarancji a chciałbym rozwiązać to z kieszeni GM a nie swojej.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2015, o 15:24 przez yerry, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Re: niskie ciśnienie w układzie paliwowym 1.4 140 km
No to odstaw auto.do serwisu? Możemy podpowiedzieć ale jak masz to.zrobić sam, serwis niech robi po swojemu. BTW gdzieś taki temat jest wałkowany. Lenistwo.górą.
- Auto: astra j st
- Miasto: rzeszów
znalazłem temat z LPG auto było 2 x w serwisie i kończyło się na kasowaniu błędu a ja szukam rozwiązania a nie przesuwania w czasie. pytam o sugestie bo niemam zielonego pojęcia w temacie jedynie co przyszło mi do głowy to brudny filtr paliwa. lenistwo jest dawanie odp bez czytania.
- Luki
To chcesz to sam naprawić czy oddać do serwisu na gwarancję?
- Auto: astra j st
- Miasto: rzeszów
był w serwisie i nic to nie dało, nie wiem co robić bo tam jest robota na przeczekanie i mam dwie opcje sam zrobić tylko pytanie co? lub twardo walczyć z z nimi tylko nie mam żadnych argumentów żeby się przyczepic zostaje mi z czytać błąd gdy się pojawi bez wizyty u nich i wtedy próbować cos robić. teraz jest skasowany ale siedzę w domu tak ze przebieg zerowy. do końca tygodnia myślę ze z 500 zrobię to przekaże szczegóły. więcej juz nie będę tłumaczył ze szukam pomocy bo aso mnie zbywa kasowaniem błędu a nie usuwanim usterki.Luki pisze:edit/ Nie cytuj posta pod postem. Regulamin forum par.5 pkt.5
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Zmień ASO
- Auto: astra j st
- Miasto: rzeszów
Widzę ze niektórzy mają problem z czytaniem ze zrozumieniem. Byłem w dwóch różnych co jest w pierwszym poście napisane. Mogę odwiedzić wszystkie w Polsce tylko czy wtedy taniej nie wyjdzie wymienić cały układ paliwowy.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2015, o 11:25 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 84 razy
Re: Niskie ciśnienie w układzie paliwowym 1.4 140KM
Może zatankowałeś jakieś liche paliwo..? Nie wiem jak w 1.4 jest rozwiązany filtr paliwa - może tu szukać.
- peja-1991
nie rozumiem po co chcesz wymieniać coś sam jak masz gwarancję...
jedziesz do normalnego ASO i znajdą w czym tkwi problem.
Błąd sam z siebie się nie zapala - musi być jakaś przyczyna - zwłaszcza, że błąd jest powtarzalny
- Auto: astra j st
- Miasto: rzeszów
Masz racje tylko ze gość powiedział niski poziom paliwa gdy w zbiorniku było ok 30 litrów. W Rzeszowie jest tylko dwa ASO. W Auto styl powiedział ze tylko błąd oprogramowania a w Wątkiem niski poziom paliwa oczywiście powiedziałem żeby zrobili przegląd bo ma 52k ale odmówili bo za wcześnie tego tez nie rozumiem chciałem zapłacić. Tankuje na Orlenie bo mam flotę. Dziś zatankuje BP a jak to nie pomoże zostaje pompa
- peja-1991
nie mogą Ci odmówić zrobienia serwisu...
zadzwoń do innego ASO i przedstaw sprawę - na pewno się zajmą problemem i zrobią przegląd
- Auto: astra j st
- Miasto: rzeszów
Re: Niskie ciśnienie w układzie paliwowym A14NET 1.4 140KM
W piątek jadę do krosna bo blisko, a jak tam będzie zobaczymy na pewno zdam relację. Rozmawialem z gościem z forda twierdzi ze to brud z paliwa i wystarczy tylko wyczyścić.
-- 20 mar 2015, o 14:07 --
Zrobiłem sam czyszczenie 40 litrów benzyny z opla dostał brat do kosiarki. Wymienilem filtr paliwa i płukanie zbiornika dość dziwną metodą podanie paliwa pod ciśnieniem z równoczesnym wypompowaniem (pomysł brata). Efekt brunatna ciecz z osadem. Mam nadzieje ze to tylko było problemem jak będę miał urlop zdemontuje zbiornik i dokładnie go umyję.Jeszcze zastanawiam się czy smok w zbiorniku nie jest zbytnio zapchany ale to juz przy demontażu.
Czy błąd który Ci wyświetlało to był za niskie ciśnienie doładowania. Taki mi wyświetliło po zczytaniu z komputera, objawy podobne.
- barzyk55@gmail.com
- Auto: opel
- Miasto: Kluczbork
Opel insignia 1.4 turbo kod usterki 0234 ciśnienie doładowa.
Od jakiegoś czasu sporadycznie podczas jazdy włącza mi sie tryb awaryjny.(spadek mocy) po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu problem znika.Po podłączeniu do kompa pokazuje kod p0234 obwód wyjściowy ciśnienia doładowania turbo.Czy ktoś miał taki problem? jak można temu zaradzić?
pozdrawiam
Seb
-- 30 lis 2016, o 20:12 --
pozdrawiam
Seb
-- 30 lis 2016, o 20:13 --barzyk55@gmail.com pisze:Witam
pozdrawiam
Seb
-- 30 lis 2016, o 20:18 --barzyk55@gmail.com pisze:Witam
pozdrawiam
Seb
