Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKoło zmiennych faz rozrządu Insignia A18XER 1.8 140KM
adi_19-87
Czy ktoś wymieniał już w swojej insigni koło zmiennych faz rozrządu ? Przy jakim przebiegu należy je wymienić, jakie sa objawy uszkodzonego. U mnie jest najechane 155 kkm i koło ZFR siedzi od nowości. Auto pracuje cicho i nie spadło na mocy. Ile km wytrzymyje takie koło ZFR może ktoś się orientuje?
pozdr.
pozdr.
- Putridum
Re: Koło zmiennych faz rozrządu Insignia A18XER 1.8 140KM
byłem dzisiaj na ASO(przy ruszaniu jest ni to pisk ni to jęk) pan mechanik stwierdził że to najprawdopodobniej właśnie rozrząd, puki co nie odstawiam do serwisu bo nie mam drugiego środka lokomocji. Co do przejechanych km u mnie to 77 tyś. więc nie dużo.
adi_19-87
Putridum i co tam u Ciebie z iśką wyszło ? rozrząd czy koło zfr ?
- Putridum
na razie nic - nie mam czasu odstawić autka do aso, po za tym mam to gdzieś co wyjdzie skoro jest gwarancja
Airboozik
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Oświęcim
Koła zmiennych faz rozrządu 1.8 A18XER
Witajcie, mechanik wymienił mi wczoraj poprzednie KZFR, bo po nocy przy odpaleniu po sekundzie od rozpoczęcia pracy, przez sekundę słychać było taki charakterystyczny chrobot wydobywający się z silnika. Według diagnozy z internetu i rozmowach z mechanikami, problem jest z kołami zmiennych faz. Takie chrobotanie zaczęło się po wymianie oleju jednak nie wiem jak pracowało to wcześniej bo wymiana oleju nastąpiła tuż przed zakupem przeze mnie tego auta. Nie wiem czy wcześniej się tak działo. Podkreślam, że tylko przy rannym odpaleniu. Raz zrobiłem próbę, że przekręciłem rozrusznikiem tak żeby auto nie odpaliło. Później ponownie kręcąc już nie było słychać zgrzytu, czyli olej dopłynął. Przebieg udokumentowany 132 000 km. Sprawdzany został także luz zaworowy. na pierwszym dolotowym 0,22 poźniej 0.25 i w środkowym 0.27. Wylotowe wszystkie 0,30 więc w przyszłym tygodniu jedzie na gazowanie. Mechanik twierdzi, że według tego sprawdzenia faktycznie przebieg może tyle wynosić. Z książki wynika, że olej był co 15 tys. wymieniany, a pod pokrywą zaworów czyściutko i bez żadnych szlamów nagarów czy innego syfu.
Do rzeczy:
Wymiana kół nie pomogła. Elektrozawory nie są zasyfione (filtry siateczki), a mimo tego na zimnym rano jeszcze chrobocze przy odpaleniu. Macie jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Kolega podpowiada, że niektóre silniki miały zawory które zatrzymywały olej w górze silnika. Być może jest tutaj nieszczelność? Pytanie tylko czy istnieje w tym silniku takie rozwiązanie?
Być może olej jest nieodpowiedni? Wlany jest Total Quarz 5W30, ale nie wiem z jakim oznaczeniem, bo szczerze mówiąc widziałem chyba z 10 typów tego oleju. Czy może to być przyczyna, że olej nie robi takiej powłoki jaka jest potrzebna i olej spływa, a koła chodzą przez tę sekundę bez oleju? Najchętniej bym odessał ten olej i wlał nowy castrol edge z potrzebnymi normami dexos 2.
Będę wdzięczny za jakąś pomoc ekspertów
Do rzeczy:
Buluś
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
Re: A18XER Koła zmiennych faz rozrządu
a koła jakie kupiłeś ? były dwa rodzaje koła ssącego - to raz, dwa kupiłeś INE China czy europejską ?
Airboozik
- Miasto: Oświęcim
Re: Koła zmiennych faz rozrządu 1.8 A18XER
Jedno koło INA Germany a drugie z innej firmy z noebieskim logo. Wymieniłem ten olej na dexos 2 i jakby dzień po dniu krócej chrobota. Dizsiaj pojechała do gazownika. Odbieram w pt rano jak wrócę z delegacji. Zojaczymy wtedy
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Buluś
jak chcesz zabić kolejne koła to lej GMa.. jak zależy Ci na ZFR to lej motula..
- Otrzymał piwo: 26 razy
Chrobocze ponieważ silnik A18XER ma wadę konstrukcyjną i nie ma to związku z przebiegiem. Jeżeli klekot kół po porannym odpaleniu ustępuje po 1-2 sekundach to sygnał żeby przerzucić się na dobry olej spełniający normę dexos 2 przewidzianą dla tego silnika(oryginalny olej lany w trakcie gwarancji nie jest dobrej jakości). Po jakimś czasie klekot powinien ustać. Zniszczone koła klekoczą("dizlują"
) bez przerwy.
Silniki te były montowane m.in. w Chevroletach i odsyłam cię na forum gdzie po zapoznaniu się z tematami będziesz miał 100% wiedzy. Nie należy się tym przejmować, bo ten tym tak ma
Przeczytaj:
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4451
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=880
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4796
Przeczytaj:
exo0
- Miasto: Łódź/Działoszyn ok. Częstochowy/Wielunia
Kfzr? - jakaś rada?
Panowie czy ja juz wariuje czy slychac tu KFZR? Olej w ten weekend zmieniam na Liqui Moly Top Tec 4600 5w30 oraz filtr Knecht xo401d (jakoś tak).
Podsyłam wam filmik.
Znaznaczam ze moja insignia to 1.8 a18xer po wymianie rozrządu.
Instalacja gazowa to Stag z wtryskiwaczami ACW.03 (wtryskiwacze iglowe, tak mi powiedziano. Charakteryzuja sie pracą klikaczy)
https://youtu.be/GgjWQlOx0Rg
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Re: Kfzr? - jakaś rada?
Diesel..., wygląda na to, że koła, ale to powinien ocenić ostatecznie mechanik. Poszukaj odpowiedniego tematu.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Mi to wygląda na cykające wtryski ale ogólnie to silnik chodzi jak diesel.
Wtryski możesz wykluczyć w minutę najpierw posłuchaj na benzynie później na gazie. Jeżeli przestanie cykać na gazie to wtryski od benzyny. Jeżeli na benzynie to wtryski od gazu. Jak nie ma różnicy to może zawory?
Ja obstawiam jednak wtryski.
exo0
Przebieg samochodu 120 tysiecy orginalny ASO, nie wiem jak dziala (w sensie jak słychać), innego 1.8 :/
Nie chciałbym widma wymiany kfzr. Słyszałem o sporych kosztach.
rataj73, tu nie chodzi o cykanie wtrysków. Akurat w tym silniku to również na benzynie słychać wtryskiwacze.
Chodzi o ten dźwięk diesla, który występuje zazwyczaj jak rozsypie się przynajmniej jeden wariator. Wpiszcie w yt "uszkodzone kzf opel" lub coś podobnego. Jest tego mnóstwo.
exo0, wymiana rozrządu to jedno, a kzfr to drugie
exo0
Jakie koszta wymiany z czesciami moga byc?
Edit.
Nagrywane telefonem przylozonym do silnika btw.
Edit.
Najpierw zdiagnozuj ostatecznie problem. Potem pytaj w warsztatach o ceny.
Jak miałeś zrzucony rozrząd to wymiana kół dodatkowo godzina roboty. Niewiele więcej pracy, tylko koszt wariatorów.
Jeśli to będą koła to wszystko trzeba jeszcze raz rozbierać. Raczej padło tylko jedno, ale wymień jedno to padnie drugie i znowu rozbieranko
exo0
A jakie są koszta,gdy takowe koła padną ?
Przepraszam za lakoniczne pytania
uczę się mechaniki
@edit
Nie mam na myśli wymiany tylko jakie mogą być tego następstwa
@edit
Ostatnio zmieniony 16 lis 2017, o 22:01 przez exo0, łącznie zmieniany 1 raz.
Dwa koła firmy INA około 900 zł. Do tego robocizna trochę większa jak przy rozrządzie. Cenę znasz, bo robiłeś. Najpierw zdiagnozuj problem
EDIT:
Chyba ceny spadły. Widzę zestaw dwóch kół INA w okolicy 650 na aledro.
EDIT:
Buluś
z tym że INY z allegro to INA mede china.. po za tym były dwa rodzaje koła chyba wydechowego i dobiera się je po vinie, jak się już robi koła ZFR to od razu trzeba zaopatrzyć się w nową uszczelkę pod pokrywę (trzeba ją odkręcać żeby zblokować wałki rozrządu). Do wymiany kół oczywiście trzeba już mieć blokady (do wymiany rozrządu nie są wymagane, druga sprawa skoro ściągnięta pokrywa to można sprawdzić luzy zaworowe (ważne na zimnym odstanym silniku najlepiej po nocy bez odpalania ! )
Bartek1180
- Kod silnika: A16XER
Dołączę się do wątku. Właśnie wymieniłem wariatory bo miałem wyciek oleju. Po wymianie brak smarowania na jednym wariatorze tym górnym, dolny po odkrecrniu zaślepki zalany olejem górny prawie suchy , do tego silnik nierówno pracuje . Może spotkał się ktoś z podobną sytuacją?
-- 7 mar 2018, o 16:38 --
Dodam, że po rozlaczeniu wariatorow (wypieciu wtyczki ) silnik zaczyna równo pracować
