Niski moment obrotowy między 2000 a 4000 obr/min A18XER 1.8
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 18 mar 2015, o 15:31
Jeśli posiadaczom 1.8 MY09-10 wydaje się, że coś słabo z przyspieszaniem w zakresie 2000-4000 obr to może to być wina uszkodzonego kolektora dolotowego. Przypadek jest opisany przez Środek Zaradczy 2606.
Były jakieś wadliwe kolektory instalowane w MY09-10 z tendencją do uszkadzania się, ponoć od MY11 już inne. Jeśli wydaje się, że autko opornie "wkręca się" w obroty, jest jakby zmulone, można wykonać test opisany w remedy. Jeśli test wypadł negatywnie (znaczy jest uszkodzenie) wówczas pozostaje decyzja o wymianie kolektora. Niestety nowy to koszt >3kPLN, używki można znaleźć za kilkaset PLN.
Wymiana skutkuje poprawą dynamiki w zakresie do 4000 obr, bo powyżej to już generalnie nie ma się czego czepiać. Może różnica w przyroście mocy wg papieru niewielka, ale przy tym motorku jest to odczuwalny skok jakościowy, mogę to potwierdzić z własnego doświadczenia.
:idea: Field Remedy: 2606
Subject: Engine A/Z/18/16XER - Low torque between 2000 RPM and 4000 RPM
Models:
Astra-H 2006...2010, Signum 2006...2008, Vectra-C 2006...2008, Insignia 2009...2010, Zafira-B 2006...2010
Engines:
Z16XER, Z18XER,Z18XER,Z18XER,A16XER, A18XER,Z16XER, Z18XER
Complaint:
Customer complain about low torque between 2000 RPM and 4000 RPM.
Test bench reveals 5-15 Nm less torque than speficied. High fuel consumption might also be complaint because of this problem.
Cause: Membrane of switch-over actuator from intake manifold damaged.
Remedy:
In case of customer complaint check the function of the switch-over actuator from intake manifold.
As a first diagnosis hint the switch-over actuator from intake manifold can be checked with a short test.
One mechanic should observe the function of the switch-over actuator intake manifold; a second person must push the accelerator pedal very quickly.
During acceleration of the engine to 5000 RPM the switch-over function should be activated.
Note: If the engine speed increases not very fast (means the accelerator pedal gets pushed down slowly) the intake manifold switch-over function will not be activated.
A18XER/ Z18XER:
If the switch-over activator does not react, the intake manifold has to be replaced.
A16XER/ Z16XER:
On this engine variants it is sufficient only to replace the vacuum actuator.
Part-/Catalogue-Number: 55 568 437 / 8 50 266
Prior replacement of the intake manifold perform an actuator test with TECH2 or MDI in case of doubts about the diagnosis result.
mariuszatko
Re: Niski moment obrotowy między 2000 a 4000 obr/min A18XER
Post autor: mariuszatko » 11 cze 2016, o 15:31
witam
czy jakiś kolega z forum mógłby mi pomóc w rozwianiu wątpliwości tego testu :
z tego co przetłumaczyłem to mam zrobić test tak:
1.Jeden "mechanik" obserwuje kolektor dolotowy i siłownik przełączania - .... proszę o podpowiedz lub zdjęcie gdzie ten siłownik się znajduje
2.druga osoba musi bardzo szybko naciskać pedału przyspieszenia- ... czyli docisnąć pedla gazu tak żeby się zrobił z 1000 ponad 5000 obrotów - tak
3.Podczas przyspieszania silnika do 5000 RPM ----- ta fraza----- funkcja przełączania powinien być aktywowany.-... czyli co czego powinienem szukać
oraz w uwadze pisze że jeżeli powoli będę zwiększał obroty to ta funkcja przełącznika nie zostanie aktywowana - czyli muszę szybko walnąć w pedał że się tak wyrażę
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
gordonpl
Membrana od siłownika klap w kolektorze dolotowym
Post autor: gordonpl » 5 lip 2017, o 17:09
Dzisiaj zrobiłem test opisany w czynności zaradczej 2606
Field Remedy: 2606
Models:
Engines:
Complaint:
Remedy:
A18XER/ Z18XER:
A16XER/ Z16XER:
Niestety siłownik ani drgnie podczas dodawania gazu czy to szybko czy powoli.
Tutaj pytanie do was czy jest możliwość rozkręcenia tego i jakoś zregenerowania czy czeka mnie zakup nowego kolektora ? .
kris16125
Miasto: Tuchola
Re: Niski moment obrotowy między 2000 a 4000 obr/min A18XER 1.8
Post autor: kris16125 » 29 maja 2018, o 15:05
czy ktoś rozwiązał problem z tym siłownikiem?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 29 maja 2018, o 16:41
W mojej poprzedniej niestety ale kolektor został wymieniony w ASO. Nic nie poradzili innego.
kris16125
Miasto: Tuchola
Post autor: kris16125 » 29 maja 2018, o 21:58
hej ho
czy ktoś mi powie czego tu brakuje? Wtyk jest błędów brak?
1
mariuszatko
Post autor: mariuszatko » 30 maja 2018, o 06:54
Witam ja to naprawiłem po opisaniu tematu przez kolegę z forum. Dziurawi się membrana w gruszce . W naszych dwuch przypadkach wystarczyło wymienić zawór kolektora ssącego.
P.s tak ta wtyczka jest ale jest pusta też tak mam
kris16125
Miasto: Tuchola
Post autor: kris16125 » 31 maja 2018, o 14:05
czy ktoś wie gdzie zakupie takie coś?
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/0bd0f6244d7513b7" target="_blank"><img src="https://images81.fotosik.pl/1084/0bd0f6 ... 3b7med.jpg" border="0" alt="" /></a>
mariuszatko
Post autor: mariuszatko » 31 maja 2018, o 16:58
Dałem Ci numer do mnie to zadzwoń nie kupisz tego w salonie samego tylko cały kolektor .zawór możesz nabyć tylko uzywke na allegro
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 22 sie 2018, o 12:36
U mnie po długim postoju(około 2 miesiące) również zamuliło w tym zakresie obrotów. Jest to zdecydowanie odczuwalne w trakcie przyspieszania(jakby zdychało turbo, którego nie ma ;D ), więc jeśli komuś "wydaje się", że zamuliło to znaczy, że prawdopodobnie wszystko jest w porządku(koni nie przybędzie ;) ).
Wystarczyło spryskanie tego siłownika smarem silikonowym i dzięki temu zaczął zdecydowanie lżej pracować. Równocześnie zrobiłem "reset" odpinając akumulator na 15-20 minut, więc jednoznacznie nie powiem co pomogło ;)
Przed wymianą części polecam poruszyć siłownikiem. Powinien przemieszczać się równomiernie z oporem wydając syczenie. Odczucie jest takie jakbyśmy wytłaczali gęstą ciecz ze strzykawki. Następnie siłownik sam wraca na swoje miejsce.
DalamarPL
Post autor: DalamarPL » 22 sie 2018, o 21:26
Czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcie gdzie ten siłownik się znajduje?
Post autor: Bartol » 22 sie 2018, o 21:53
Kolektor ssący od strony akumulatora ma małą dźwigienkę. To jest część ruchoma tego siłownika. Z drugiej strony jest mocowanie dla rury filtr powietrza.
mariuszatko
Post autor: mariuszatko » 23 sie 2018, o 06:18
Te zdjęcia powyżej to właśnie ten siłownik co pryskał go kolega Bartol pod nim jest ta gruszka co się dziurawi
li3var
Post autor: li3var » 25 sie 2018, o 15:14
Czy prawidłowo działająca gruszka syczy podczas ruszania dźwigienką? Czy jeśli gruszka jest uszkodzona, dziurawa to wtedy nie byłoby tego syku? Jakie są objawy dziurawej gruszki?
mariuszatko
Post autor: mariuszatko » 25 sie 2018, o 17:04
U mnie syczala nawet jak była uszkodzona. Bo wyzucala powietrze . Jak nie chcesz wyciągać gruszki i ja sprawdzić to proponuje . 2 osoby jedna musi wejść pod auto do kanału albo podnieść auto . Ściągnąć węża od gruszki . Druga u góry naciska ta dzwignienke . Ta w kanale zatyka węża palcem . Ta dźwigiem ka powinna zostać w położeniu ustawionym przez osobę naciskając a. Siłą napędową tej dzwigienki jest zasysane powietrze i ściąga ta gruszkę . Jak coś to napis z na priv nr tel to wytłumacze. P.s. warto tez wymienić wężyk u mnie już zabiera się od 1850 obrotow
smogf
Auto: Insignia ST Cosmo
Miasto: Słubice
Post autor: smogf » 19 wrz 2019, o 11:03
yerry pisze:
Trochę odkopane, ale ma ktoś może, albo mógłby nagrać jakiś filmik jak to powinno sie zachowywać?
Wróć do „silnik benzynowy”
